[问题求助] 请教关于SYWV内导体氧化发黑
P:2009-06-02 09:11:30
现象-把不合格品SYWV75-5发泡绝缘纵向剖开后发现:内导体严重氧化发黑,氧化层起壳;同时内导体氧化现象又不是连续的,隔几米有氧化,再隔几米无氧化,如此反复。
向大家请教的是:此现象发生原因和防止方法
self-heating - 自动加热,自热,自热式 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:17:55
我也被此异常困扰
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:23:14
1:   粘合温度过高,适当降温。铜在80度的时候氧化加速,170的时候急速氧化。
2:记得带手套,别让水上的汗水,污秽粘在铜线上。这样也容易导致氧化。
3:注意电缆的结构合理。
4:拉丝润滑液钝化。
5:绝缘料特性,退火啥的 多会影响到。
Multimode fiber - 多模光纤 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:41:04
多长时间的,天气状况如何,有无预热,内层有无气孔或长条形空隙
RF - 加拿大标准(CSA)之一种 灯具用线,以橡胶绝缘,用玻璃丝或绵纱编织,额定温度 75℃,如 RF-64,电压为300V,RF-32为600V。 (0) 投诉
P:2009-06-02 17:23:48
是皮泡结构
ext dia - external diameter外径 (0) 投诉
P:2009-06-02 19:31:01
导体氧化,最常见的就是有水分粘连到导体上或者是预热温度过高,在预热过程中就已经氧化了!
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2010-03-01 16:43:01
我们公司也有这们的事发生,搞不懂,烦死人了
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
