[HDMI] HDMI 19P CABLE远端串音 (FEXT) 过不了
P:2007-01-18 15:28:57
HDMI 19P CABLE远端串音(FEXT) 过不了与什么有关?
测试结果如下:
FEXT summary result
StartStopLim FromLim ToP1 To P2P1 To P3P1 To P4P2 To P3P2 To P4P3 To P4
15000-20-20-17.42-17.76-23.35-16.61-21.08-13.92
MHzMHzdBdBFailFailPassFailPassFail
请教各位大侠原因,先感谢各位。
puncture - 击穿,打穿 (0) 投诉
P:2007-01-18 17:46:26
你的長度是多少?這個與長度有很大關系,如果只是1米,就比較難了
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2007-01-18 18:04:12
是的,长度有很大关系,再一个特性阻抗,请将整份测试报提供上来,最好是带图形的。
rubber insulated braided cord - 橡皮绝缘编织软线 (0) 投诉
P:2007-01-23 13:04:17
HDMI-30AWG L=1.8M...因测两条一条有过另外一条没过,这可能和加工有关,具体有哪此因素???
谢谢
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2007-01-24 11:35:00
 先去查看你的去铝箔的尺寸,尽量放短,还有就是你是焊锡呢还是?
如是焊锡,请注意查看你的锡点。
1.8M的电线是不会有问题的。
scrape resistance - 耐刮,耐刮性 (0) 投诉
P:2007-01-30 13:03:53
根據上述情況,加工問題可能性很大。加工區域盡量小些,能否說一下?是怎樣加工的:卯壓,還是焊接,是否有內膜?
elevated turntable pay-off - 高架式转盘放线装置 (0) 投诉
P:2007-02-01 15:39:30
高频线材的每个性能参数其实与其他特性参数都是有关联的,这是一个综合性的问题
当其中的一个参数,你一定将其他参数也要拿出来对比分析
zinc-coated low-carbon steel armour - 铠装用镀锌低碳钢丝 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:25:27
加工有问题的可能性比较大,你可以测试一下纯线材试试.
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:27:46
1.8m远端串音 (FEXT)应佷好过,主要在你脱皮(芯线),铝箔上出问题.
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (0) 投诉
P:2007-02-03 08:47:30
很多时候裸线(Raw cable)能通过协会测试,但是加工后又NG.
wearability - 耐磨性 (0) 投诉
P:2007-02-04 19:04:56
很可能和加工有关!如果其他的参数都过的话。
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2007-02-21 17:04:29
肯定是加工問題,這個不用討論了
你看看是否剝線的時候雙絞線的屏蔽剝離過長?絞距鬆開太多?還是本身聯接頭阻抗不匹配或者pin位設計不合理?
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2007-02-21 21:52:47
用的哪家的线?
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (0) 投诉
P:2007-02-22 10:03:04
這個實在太差了,慘不忍睹哦
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (0) 投诉
P:2007-02-22 22:48:29
是差了点,关键还是加工,我之前做30AWG 1.6M问题和你一样.
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
33
