首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 海底电缆的载流量怎么计算呢?
P:2009-06-01 15:44:28
各位大侠,海底电缆的辐射环境是海底,载流量应该怎么算呢?由于海水是流动的,怎么建立热平衡公式?谢谢!QQ:241640
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2009-06-02 08:50:10
计算时可以把海底土壤的热阻系数取小一点,比如取0.4左右
copper passivator - 铜钝化剂 (0) 投诉
P:2009-06-02 12:58:41
谢谢你的回答!但是有的水中的电缆并不是在海底或河中的淤泥中,而是周围全是水,那散热应该很快的,能不能仿照在空气中的散热呢?应该如何计算呢?
cylinder pothead - 圆柱形终端(接头)盒 (0) 投诉
P:2009-06-02 17:33:04
你是说电缆浮在水中间吗?一般海底电缆是不允许漂浮于水中的,很容易受到锚害。因为电缆本身很重,就算是扔在海里,沉下去后也会被流沙埋没。所以计算时还是按海底土壤热阻计算
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:12:32
海底电缆基本敷设在海底的土壤中,计算时土壤热阻热阻系数要变小。
但载流量计算还要以整个线路最薄弱的环节取值,例如,一段海缆在海底,一段在海岸上埋管敷设。
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2009-06-03 13:32:32
确实是的,就是上岸部分受阳光直射,载流量计算值比海底小的多,所以海底电缆运行时要以陆上部分计算的载流量为准
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2009-06-18 16:55:27
谢谢,你的观点很有道理!
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2009-06-18 16:56:30
谢谢,确实如此!
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2011-08-15 14:48:42
绝妙
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
