首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 连硫线的问题
P:2009-06-01 14:20:58
我见到的几家连硫设备都不一样:我们家的是90和65+65连硫线,平台12m,硫化管长度120m,硫化管就是直线形的从平台到地上,没有弧度。在别的厂家见到的90、90+120的硫化管是悬垂形的从平台下来,像一只香蕉,我还见过70的连硫线就是在平地上,就像是普通的挤出机那样水平布置,只是硫化管有点短。这里我想问的是就像我说的90、65+65、70这几条连硫线没有弧度会不会出现擦管现象?里面有没有悬垂控制器?为什么有的要平台有的不要?有的有弧度有的没有呢?谢谢
screened installation wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:23:23
这个问题太专业了,要请天缆电工刘贵海来解决.
reel locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:49:27
刘贵海??
tree structure - 树枝形结构 (0) 投诉
P:2009-06-02 09:44:27
来了  来了
呵呵 第一主要看 你们生产的产品类型了 ~~
从您说的看  你们应该以橡套小线为主  比如说插头线 配套线啊  或者说 部分小规格的 普通橡套电缆
所以说你们选用的 都是直管道  倾斜式的   因为线都比较小  不会出现或者比较少出现擦线的状况
毕竟线比较轻 管道长度 一般国内普通的都是60 米  100到130米的 大多都是带有水汽平衡系统的
管道带有悬链的  大多是针对生产大规格的线  比如说矿用电缆 中普通橡套软电缆中的 大截面 的线
毕竟比较重 牵引和张力 是不太可能拉直的
90机 基本上是个中介点  直管也可以做 悬链也可以做 主要是看产品类型
当然如果大马拉小车的话  是悬链线的话 很容易出线擦上管的 情况  一拉就直了 呵呵
呵呵 忽悠到此 呵呵  有说的不对  多包涵     指出 谢谢
ship-cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-02 14:14:58
我想问刘工你里面有这样一句话“是悬链线的话 很容易出线擦上管的 情况  一拉就直了”,如果是这样的话,为什么还有悬链式生产线?悬链式生产线有什么好处?如果采用直管,用两个牵引,张力用大一点,是不是可以避免擦观的问题?有么有立塔生产线?问的可能有限幼稚,盼回!谢谢!
drawing-annealing set - 拉线-退火机组 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:13:08
学习了。
以后有事说谁 别灌水了
珍惜自己的id
[天缆电工 在 2009-6-7 15:40:26 编辑过]
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:35:06
版主在哪里?clx009恶意灌水,占用资源,罪不可赦,应抓进监狱!
wire break monitoring system - 断线监控系统 (0) 投诉
P:2009-06-07 15:37:40
fendou:
呵呵 如果都是直管 加大牵引力  那不都把铜丝 拉直了吗
肯定不是国标了 嘻嘻
再说 大线 拉直了 好几十米  呵呵 要多大的力啊
连硫立塔 还没听说过
也许橡套还没有这么高端的产品  有产品了 自然就会有设备了
回答完毕~~
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2009-06-08 08:31:21
谢谢刘工!辛苦了!
HVS - high voltage splice高压接头 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:04:58
做过几条连硫线,都是直管的,
其实悬链也好,直管也好,生产起来都会擦管;在管口前段是万万不能控管的。
一种方法是堵好下封可使水位加高,以浮力抗重力,减轻磨擦程度;
二种方法连硫管道内圆磨,提高光洁度,磨擦了也对表面没多大问题,
平行的多是盐浴或紫外光硫化。
surface coloring - 表面着色 (0) 投诉
P:2009-06-19 19:52:28
10楼的朋友,我问一个简单的问题,我一直以为硫化管内充的是水蒸汽,你说要堵好下密封,难道密封里还充水吗?充水有什么作用?下密封前面应该还有一个装置来密封空气吧?!要不然电缆过下密封的口时不可能一点缝隙都没有,上密封直接套在了出胶口,这样气体不会从下密封泄露,下密封是如何保证气体不从下密封泄露呢?谢谢
LT - line terminal[-tion]线路终端 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:25:00
下封的供水压力与汽压相对平衡,有水向下,与汽相混,以水封汽,
要么单是汽,还要过线,神仙也没办法保证不漏汽的..
如是电线电缆生产厂家可电话联系.
Kemirasorb - 克米拉索伯(芬兰 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:15:23
天缆电工:
肯定不是国标了 嘻嘻
连硫立塔 还没听说过
回答完毕~~
连硫立塔就是解决大截面电缆倾斜和悬垂的擦管问题而做的,我们上海电缆厂就有!没有什么稀奇的。
end - 端,末端,终端 (0) 投诉
