首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 300/300V
P:2009-06-01 10:54:09
今天看到一个电源线上印字内容中有 300/300v,问一下前后两个300 分别代表什么?
谢谢!
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:54:16
额定 电压 是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。
额定 电压 用Uo/U 表示,单位为V,
U。 为 任 一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。
U为 多 芯 电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值.
例如5023中软线大多数就是300/300v
[licong0098 在 2009-6-1 12:55:09 编辑过]
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:42:12
同意2楼的正确
avalanche phot liode - 雪崩光电二极管 (0) 投诉
P:2009-06-01 19:27:32
2楼很专业!是对的
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2009-06-02 12:26:59
说得很对!很专业!
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2009-06-02 17:36:14
我国供电为三相火线加一另线:
后300表示二根相线之间的电压
前300表示一根相线与另线之间的电压
[田园拙叟 在 2009-6-3 8:06:08 编辑过]
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2009-06-02 22:27:33
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-05 22:07:24
说明该系列产品只能用于300V以下线路
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
