[同轴电缆] 同轴电缆衰减计算
P:2007-08-27 15:36:35
同轴电缆衰减计算
高频下同轴电缆的衰减:
α=2.61*(f*ε)^0.5*(K2*Kρ1/d+Kb*Kρ2/D)*10^(-3)/lg((D+1.
5*dw)/(K1*d))+9.10*f*ε^0.5*tgδ*10^(-5)(分贝/公里)
f: 频率(Hz)
ε: 绝缘相对介电常数(实心PE - 2.3;PVC - 5~7;Nylon - 3.5;Paper
- 2.0~2.6;PP - 2.6;FEP - 2~2.2;空气 - 1.0)
D: 绝缘外径(mm)
d: 内导体直径(mm)
tgδ: 绝缘介质损耗角正切值(空气 - 0;PE - 0.0005;PVC - 0.05;FEP -
0.0002;Nylon - 0.009;PP - 0.0007)
K1: 内导体直径系数
K2: 内导体衰减的绞线系数
Kb: 外导体为编织是引起高频电阻增大的编织效应系数 = 1.5+0.083*D
Kρ1: 内导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
Kρ2: 外导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
dw: 编织用导线直径(mm)
第一项为金属损耗造成的衰减,第二项为介质损耗造成的衰减,频率超过几
兆赫时不大于总衰减的1%。
当频率超过几十兆赫时,导体表面发生氧化会产生一种新的损耗--视在介质
损耗,氧化层很薄(约几微米),频率低时(几兆赫以下),电流透入深度(见
相关帖子)有几十微米,电流在氧化层流通的部分较小,氧化产生的影响不大;
但频率高于几十兆赫时,投入深度较小,大部分电流在氧化层传输,氧化层的电
阻率大于导体,使衰减增大,因此要尽可能的消除金属氧化。
公式中有些看不懂啊,其中“^”代表什么啊?
digital interface unit - 数字接口单元 (0) 投诉
18
