[问题求助] 请问 0.6/1kV 带屏蔽层电力电缆 屏蔽层作用和主要应用地方!
P:2009-06-01 09:03:03
比如 YJVP-0.6/1kV 3*16  主要应用的地方和 屏蔽层主要起的作用。
小弟在此请教各位大神!十分感激!
multi-wire drawing-annealing bunching line - 多根拉线-退火-束线生产线 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:07:59
请问有知道的吗?小弟很想知道!
section rolling machine - 型材轧机,型材辊轧机 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:12:44
这个是电场屏蔽,就是均化电场的作用,防止尖端放电,中高压电缆都要有导体和绝缘屏蔽,还要分包或统包金属层。还有一种是电场屏蔽,这是信号/控制/计算机等电缆的叫法,作用是防止来自外界的干扰、防止内部对外部干扰、防止相互干扰等。另外屏蔽层还能传输短路电流、防止电缆产生涡流等作用
strain bearer - 变形支承体(架空电缆的) (0) 投诉
P:2009-06-01 11:47:46
能说一下主要应用在那些场所吗?
均化电场的作用——是否就是使屏蔽以内的电场均匀?
die-conditioner - 修模机 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:12:14
哦,学习一下屏蔽电缆的作用啊!
high-intensity cooling - 强制冷却 (0) 投诉
P:2009-06-01 13:49:07
我认为低压电缆屏蔽,还是电力电缆,屏蔽层作用不明显,应该是用在特殊场合--电磁波和外界信号强烈的地方。但是意义并不是很大,电力电缆传输的主要是电流,而不是信号;低压电缆内部场强不明显。
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-06-01 17:05:50
这种电缆具有较强的抗电磁干扰、抗雷电及均匀电场、改善供电品质的特性。主要用于具有精密电子装置的场所,如:计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等的供电。
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2009-06-01 18:28:08
低压电缆的屏蔽主要是抗电磁干扰。
RVP、RVVP电缆的屏蔽主要是防止外部电磁场干扰。
低压电力电缆的屏蔽主要还是防止对周围精密仪器的干扰。
当然有了屏蔽可以起短路接地和抗突变电压作用。
double branch sleeve - 双分支接头 (0) 投诉
P:2009-06-02 09:06:21
谢谢各位大神~
MF - mediation functional block中介功能块 (0) 投诉
