[HDMI] HDMI1.4版 新功能 正式发布
P:2009-06-01 08:39:11
美国加利福尼亚州森尼维尔市2009年5月27日电 – 负责为高清晰度多媒体接口(HDMI™)提供授权的代理机构HDMI Licensing, LLC今天公布最新的HDMI规格1.4版所将含括的新功能。HDMI规格的最新版本提供多项最新功能,包括以太网络连接功能,以及在HDMI缆线加入音频回传通道,以提供上传音频连接。
[取个名字难 在 2009-6-1 8:39:42 编辑过]
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:40:38
最新功能包括网络、音频回传通道、3D功能、效能提升与新款接头
screw extruder - 螺杆式挤出机 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:51:49
是不是什么设备接口要换,还是线不能用1.3的?
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:02:50
綫材結構變了,據説不能兼容之前的,有點懸乎。
PTFE - polytetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:25:31
好阿,又有新线材设计开发了,形式喜人,最近公司单少的可怜,希望来了
cable rack - 电缆架<敷设时用> (0) 投诉
P:2009-06-01 10:46:02
协会网站上有更新标准吗?
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:48:49
更新得也太快了點, 有標準嗎?
supply - 供电,电源,馈电;供给 (0) 投诉
P:2009-06-01 11:32:29
学习一下,辉哥,你太
break - 破裂,断裂,断线,断电 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:49:49
等标准出来就一目了然了!
ABF - air blown fiber空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2009-06-01 13:39:19
HDMI LICENSING, LLC公布最新的HDMI规格1.4版
美国加利福尼亚州森尼维尔市2009年5月27日电 – 负责为高清晰度多媒体接口(HDMI™)提供授权的代理机构HDMI Licensing, LLC今天公布最新的HDMI规格1.4版所将含括的新功能。HDMI规格的最新版本提供多项最新功能,包括以太网络连接功能,以及在HDMI缆线加入音频回传通道,以提供上传音频连接。有关HDMI规格 1.4 版的技术规格, 最迟在2009年6月30日前, 将会公布於HDMI网页供下载.
HDMI 1.4规格提供以下最新功能:
  • HDMI 以太网络通道
    HDMI 规格1.4在缆线中增加了数据通路, 来达成双向高速的传送. 有此功能的设备在连结後, 将可用乙太线100Mb/秒的速度发送和接收数据, 并使这些设备立即成为IP基础的设备.
    HDMI以太网络通道可让集成互联网功能的HDMI设备,无需使用其他以太网络线缆,即可与其他HDMI设备共享其互联网连线。此一新功能同时也提供HDMI设备间共享内容所需的互连架构
  • 音频回传通道
    最新规格中增加了一个音频通道,可减少处理与重放上传音频时所需的缆线数目。高清电视在直接接收音视频内容时,此一新增的音频回传通道,可让高清电视不需增加其他缆线,直接使用HDMI缆线传送音频流至A/V接收机。
  • HDMI 3D功能
    规格1.4版为HDMI设备定义了常见的3D格式与分辨率,此规格将家用3D系统的输入/输出部分加以标准化,规范的分辨率最高达到双通道1080p。
  • 支持4K x 2K分辨率
    最新规格让HDMI设备可支持四倍于1080p分辨率的HD分辨率。新规格支持4K x 2K分辨率,使得HDMI界面得以用许多数字影院所采用的同等标准分辨率的内容传输。支持的格式包括:
    • 3840x2160 24Hz/25Hz/30Hz
    • 4096x2160 24Hz
  • 对色彩空间的扩展支持
    HDMI技术现可支持专为数字摄像机设计的色彩空间。具有HDMI功能的显示设备在可支持sYCC601、Adobe RGB与AdobeYCC601后,连接数字摄像机时即可显示更为正确的逼真色彩。
  • 微型HDMI接头
    微型HDMI接头是尺寸特别小的19脚位连接器,可支持便携式设备最高达1080p的分辨率。此一新型接头在尺寸上比现行HDMI迷你连接器小了50%.
  • 车用连接系统
    车用连接系统是专为车内高清内容传输所设计的布线规格。HDMI 1.4规格所设计的解决方案,可处理车内布线所面临的高温、振动、噪音等各种问题与环境因素。车用连接系统是汽车生产商在设计车内高清内容传输时一个极有效的解决方案。
“随着消费电子与个人电脑业者设计出各种增进消费者高清体验的产品,HDMI规格也会持续增加各项新功能,”HDMI Licensing, LLC.总裁 Steve Venuti 表示,1.4版规格支持了以太网络连接与3D格式等近期最令人兴奋与功能强大的创新功能,另外,我们还提供了更多的解决方案,包括供便携式设备使用的较小型连接器,以及特别为汽车设计的连接系统,这都是由于我们观察到,有越来越多各式不同的设备采用了HDMI技术。”
几款新的HDMI缆线即将上市。消费者如果需要使用HDMI以太网络通道,必须购买标准附以太网络功能HDMI缆线(Standard HDMI cable with Ethernet),或是高速附以太网络功能HDMI缆线(High Speed HDMI cable with Ethernet)。如要将外部设备连接到车用HDMI高清系统,则必须使用新的车用HDMI(Automotive HDMI)缆线。消费者可预期新款HDMI 1.4缆线将随新款HDMI 1.4设备同步上市。
消费者将可选购以下HDMI缆线:
  • 标准HDMI缆线 – 最高支持数据传输率1080i/60;
  • 高速HDMI缆线 – 支持1080p以上数据传输率,包括Deep Color与新1.4规格中所有的3D格式;
  • 标准附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  • 高速附以太网络功能HDMI缆线 – 包括以太网络连接;
  • 车用HDMI缆线 – 可供外部HDMI设备连接到车内HDMI设备。
HDMI规格在市场上持续快速发展,全球已有超过850家授权使用企业。有越来越多消费电子与个人电脑生产商授权使用HDMI规格,更进一步加强此规格在高清数字连接的世界标准地位。市场调查公司In-Stat的报告显示,在2009年发货的HDMI设备预计将达到约3.94亿台(部),此前销售的设备则已有10亿台(部)。到2009年底,100%的数字彩电都将带有至少一个HDMI输入端。
HDMI规格1.4下载网址为 http://www.--hdmi.org。
disorder - 无序度 (0) 投诉
P:2009-06-01 14:47:52
有谁下载了1.4标准吗?我在协会网站上下的还是1.3啊
water tree generation mechanism - 水树产生机理 (0) 投诉
P:2009-06-01 15:18:38
还没的下载!!1.3版的线材就分普通和高速!!
1.4的线材分普通 高速 普通附加以太网 高速附加以太网 还有汽车用线!
按这样分的话 附加以太网的线 结构就发生变化了!
radiation resistant fiber - 耐辐射光纤 (0) 投诉
P:2009-06-02 08:35:40
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2009-06-08 22:47:21
今天1.4已正式發行給adopter
WPT - waterpenetration test透水性试验 (0) 投诉
P:2009-06-09 10:56:57
还没的下载!!
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
18
