[中高压力缆] 中压电缆铜带单层重叠绕包及双层间隙绕包的讨论
P:2007-01-18 13:55:25
各位同事,大家都知道目前国内中压电缆铜带屏蔽的方式普遍为单层重叠绕包。如果把铜带屏蔽绕包的方式改为双层间隙绕包,不知道各位同事有什么看法,请大家给予讨论。
vulcanization - 硫化,硫化作用 (0) 投诉
P:2007-01-18 14:06:36
1)成本增大
2)操作时带来不便
3)成缆时带来质量隐患
4)有何优点?
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2007-01-18 17:57:07
我觉得楼主说的方法很难运用的实际生产中:操作比较复杂、材料用量大,就这两点就能说明问题。好处就是屏蔽效果肯定好,用户知道后会很高兴。
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2007-01-19 08:46:36
对于2楼同事的说法我不敢苟同:
1、单层重叠绕包何双层间隙绕包,只有搭盖率控制的好,是不会造成材料增加的,也就不会造成成本的增加;
2、双层间隙绕包的操作也不是很不便,我原来看过一个马来西亚的双层铜带绕包机,操作起来并不是很难,只是一个熟练性问题;
3、成缆时的质量隐患,我不太明白,搭盖率何张力控制的好,也就不会存在隐患;
4、优点就是可以提高生产效率。
不知其他同事还有什么看法,请在此跟贴!
Cambridge ring network - 剑桥环网(英国剑桥大学的) (0) 投诉
P:2007-01-19 10:21:21
 对于成本,如果控制得好的话不会造成成本的增加,但问题是因为搭盖率不大操作起来比较困难。
成缆时也不如单层重叠绕包方便、容易控制
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2007-01-19 10:30:58
从理论上讲,双层间歇绕包好处很多,但是实际操作能够100%搭盖均匀是很难做到的.
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-01-19 11:49:06
1.以成本用量计算,假设包带前芯线外径37.8mm,铜带厚度0.1mm为例,单张1/6搭盖率与两张2/3分开绕包的用量是一样的,并没有成本的增加。
2.操作效率几乎是一样的,以切线式包带头,放两个铜带,包带时间比单张铜带多一倍,但换带时间也多一倍,两张绕包比单张绕包困难度高。
3.两张绕包的优点是在护套制程时,芯线从铁盘拉出来外观较平滑,因铜带弯曲拉直后有伸缩的空间。单张铜带弯曲后拉直后会起皱,影响护套后之外观,各位可观察一下。(个人的意见)
4.我们在绕包半导电阻水带时,就用两张搭盖的方式来改善绕包皱折的问题。
5.个人认为两张绕包,无关成本的增加,但操作较复杂,在某些必要的场合需两张绕包。对产品的质量没有绝对的好或坏,视需要而定。
ccjzw 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-1-19 11:52:24
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (1) 投诉
P:2007-01-19 11:58:32
非常感谢各位同事的讨论,大家顺便讨论一下关于单层重叠绕包铜带起皱的现象的解决方法,请大家继续跟贴讨论!
IH - information highway信息高速公路(一种光纤通信网) (0) 投诉
P:2007-01-20 16:38:57
缺点:双层间隙绕包容易造成铜带漏包和折边现象
优点:提高工时工效,不会增加成本,间隙率可以近控制在15%以内,铜带不会起皱,对产品质量有提高。
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2007-01-21 08:09:13
楼上的同事请注意:
1、漏包是肯定会出现,造成这种现象的主要原因不是工艺问题,而是要考虑设备的稳定性,折边的现象是肯定不会发生的!
2、“间隙率可以近控制在15%以内”,如果这样的话,你的成本会增加很多,因该是搭盖率控制在15%吧!
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2007-01-24 16:50:40
提高工效40%,内层缺带不需停机修理,会增加成本,产品质量有提高.
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机 (0) 投诉
P:2007-03-22 12:10:47
个人认为可以提高铜屏蔽层的短路电流,对电缆运行有好处》
supercable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-03-22 16:55:20
就一点就说死,3芯成缆时容易擦破铜带,不信你就用吧!!
foamskin insulation jelly filled telephone cable - 泡沫皮壳绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
P:2007-03-28 14:49:27
成本会增加,绕包速度可以提高一点,但三芯成缆会造成铜带擦破。
出口合同会有这样的要求。
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (0) 投诉
P:2007-03-30 14:52:23
单层重叠绕包铜带起皱的现象是可以避免的,现在的不少产品都要求在铜带的外面绕包一层无纺布带(单芯电缆),这种情况可以避免,再就是采用较大的木盘进行周转,增大电缆的歪曲半径来解决这个问题
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
17
