[问题求助] 电线的绝缘偏芯度是在哪里规定的?
P:2009-05-31 17:31:15
电线的绝缘偏芯度是在哪里规定的?
b.f. - beat frequency拍频,差频 (0) 投诉
P:2009-05-31 20:00:18
电线的绝缘偏心度是未有规定的.不过中高压交联电力电缆对绝缘线芯的偏心度是有规定的,且有公式的.至于电线绝缘偏心度的考核是企业自行规定的内控指标呢.
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:02:24
谢谢你,冯总!我厂里这个月的16号进行了3C的复查,检查员说在挤塑工艺记录里要增加绝缘和护套的偏芯度,我就是不知道偏芯度多少才算是合格的,以及这个到底要不要在挤塑工艺里增加这个偏芯度?
solution clarification equipment - 溶液净化设备 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:53:22
在老的电线电缆手册里有相关的计算公式
daylight press - 多层硫化压机 (0) 投诉
P:2009-06-01 10:03:16
上边的同志说错了吧,电线电缆的绝缘是有偏芯度的。UL对每种线都规定平均绝缘厚度,最小绝缘厚度,和最簿点绝缘厚度是多少?最簿点的绝缘就是偏芯度。3C也是一样的。
logging - 记录;存入,记入,联机 (0) 投诉
P:2009-06-01 11:36:00
至于3C查到的相关记录,对于绝缘或护套应有平均厚度和最薄点厚度的检测记录吧.   至于最薄点厚度就是偏心度,好象不对吧.没有标准这样说呢!
偏心度公式为绝缘最厚点-最薄点厚度/最厚点,  3C认证线对绝缘或护套的偏心度是肯定不要考核的.但其平均厚度和最薄点厚度必须符合标准要求的.
path terminal equipment - 通道终端设备 (0) 投诉
P:2009-06-01 16:37:29
谢谢冯总!
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2009-06-01 20:09:10
你是什么电缆呢?
PTFE同轴电缆国标有规定,公式是:(绝缘层最厚的厚度—最薄的厚度)/绝缘外径*100%
step index profile - 突变型折射率分布,阶跃型折射率分布(图) (0) 投诉
P:2009-06-02 16:17:12
国标中有同心度或圆f 值的要求
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:53:10
這都是有規定的,UL里面都有要最小厚度和最大厚度.
SDW - self-supporting distribution wire自承式配电线 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:46:30
绝缘最厚点-最薄点厚度/平均厚度吧,我记得。 楼主还是翻阅一下老的电缆手册把
saline bath test method - 盐浴槽试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:15:24
查看国标
MAN - metropolitan area network大城市区域网,城域网 (0) 投诉
P:2009-06-04 18:55:20
绝缘偏心度就是同心度,同心度的计算公式就是:绝缘厚度最小边/绝缘厚度最大边*100%,
一般网络线同心度要求80%以上!
impulse radiation - 脉冲辐射 (0) 投诉
P:2009-06-08 20:13:59
15%
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2009-06-08 21:23:58
qcxmen:
5楼说得不错!标准中有规定平均绝缘厚度,最小绝缘厚度,和最簿点绝缘厚度!就知道了偏芯度。
scrap-collector - 废品收集器 (0) 投诉
21
