[问题求助] YJLY22,是什么意思
P:2009-05-31 16:00:11
YJLY22,是什么意思?
是否意味着内护是聚乙烯,外护是聚氯乙烯?
messy flooding compound - 甲磺酰基浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:03:19
是的,内护为PE,外护为PVC
spiral marking machine - 螺旋形标志机 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:06:54
内护层PVC 护套PE
ratting machine - 抗磨试验机 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:18:08
实际是ZR-YJLY22
我想应该是PE 内护,PVC外护,
首先PVC有阻燃的,且耐环境性能好,
holding wire - C线,信号线 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:18:09
应该是:内护层PVC ,护套PE
insect resistant cable - 防虫咬电缆,防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:39:29
不错,内护是聚乙烯,外护是聚氯乙烯
cell aspect - 字组单元组合器,信元组合器 (0) 投诉
P:2009-05-31 21:56:43
晕呀,请以标准说话
communication optical cable - 通信电缆 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:10:45
应是PE内护层,PVC外护层的,GB/T12706.1-2002标准附录D中的2.2产品表示方法中明确表示"型号中有数字代号的电缆外护层,数字前的文字代号表示内护层".
current-field-strength characteristic - 电流-场强特性 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:13:02
书上是这么解释的:Y:绝缘聚乙烯;J:交联;L:是铝;Y:氯乙烯;22:聚氯乙烯护套。你是做什么工作的有需要我可以把书给你联系我的QQ好了185521671
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:29:38
不知道有没有这种做法,内护用PE,外护用PVC
IDN - integrated data[digital]network综合数据[数字]网(络) (0) 投诉
P:2009-06-01 09:38:06
当然有了
SPS - automatic protection switching自动保护换接 (0) 投诉
P:2009-06-01 12:31:41
YJ交联聚乙烯  ;代表绝缘层材质 ;L :铝导体 ;V 聚氯乙烯护套 ;22代表铠电缆 。这个1KV的交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装电力电缆。
要是10KV~35KV的就不止这些了。
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2009-06-01 15:59:01
不用争吵了,仔细学习一下GB/T12706.1-2002附录D就清楚了。楼主的想法是对的。
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2009-06-01 16:08:09
内是PE  外护是PVC
eletronically controlled cable wrapper - 电子控制的电缆绕包头 (0) 投诉
P:2009-06-01 21:08:14
楼主的看法是对的。
polyimide coated optical fiber - 聚酰亚胺潦层光纤 (0) 投诉
32
