首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] EPDM与CPE并用100摄氏度7天老化变脆的原因有哪些?
P:2009-05-30 22:11:56
如题。
microbar - 微巴(压强单位) (0) 投诉
P:2009-05-31 08:36:32
影响因素很多啊,防老剂,促进剂,稳定剂用量不当都会影响老化,你做的含胶量多少的?门尼多少
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2009-05-31 10:26:41
如果配方帖出还能分析
CTAT - Cable Twist Accuracy Technology 早些年 avaya就提出一种设计 (0) 投诉
P:2009-05-31 11:26:40
EPDM和CPE比例是多少?
THF - tetrahydrofuran四氢呋喃 (0) 投诉
P:2009-09-08 11:56:48
我们空气弹老化后,性能增加超标。
ADMS - advanced data management system高级数据管理系统 (0) 投诉
P:2009-09-08 13:39:39
含胶量多少的?
Lambertian - 朗伯分布(指在各个观察方向上都均匀的面辐射强度分布) (0) 投诉
P:2009-09-14 15:36:35
硫化时间不能满足要求
就目前来看。连续硫化不能满足要求,用DCP 就更行不通
应另辟蹊径,
还有用DCP应二次硫化,这是符合套路的办法
管理员 奖励 6 金币,.05 声望,于 2009-9-14 19:34:19 原因:奖励
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2009-09-14 19:44:00
xtgd:
硫化时间不能满足要求
应另辟蹊径,
CPE+EPR不用DCP做硫化剂用什么??用DCP需要二次硫化这是什么工艺??请详细介绍一下!!
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2009-09-16 12:05:53
CPE  EPDM 并用国空气但没有问题的 这个已经测试过了
防老剂作用很大,,DCP 应该没有影响的,,,,楼主的连100度老化都成问题 那配方真的要调整了
一般而言 CPE 并有 EPDM  100度老化没问题 臭氧没问题 只是 空气弹老化 控制不好可能有问题
所以 你的配方应该是很不合理 或着 偷工减料太厉害所致
feng2007 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-9-22 13:11:35 原因:正解
coiling unit - 成圈装置 (0) 投诉
P:2009-09-16 13:27:01
CPE并用EPDM的技术在有的厂技术相当成熟了,成本也低。学习了!
arm crane - 旋臂起重机 (0) 投诉
P:2009-11-27 09:54:17
补充一点:一般小截面的比如0.75平方的绝缘线做老化试验就过不了变脆,大一点的2.5平方以上没问题。
error detector - 误码探测器,误码检测器 (0) 投诉
P:2009-12-10 08:56:34
空气弹老化超标可能是硫化体系过强所致,可适当降低硫化剂用量。
cable section - 电缆配件;电缆截面;电缆段 (0) 投诉
P:2010-01-21 09:29:44
硫化剂,防老剂,增塑剂这三方面是主要原因
i.p.i. - impregnated paper insu.lated油浸纸绝缘的 (0) 投诉
