首页 > 新手区
[电缆常识] 护套挤塑机的型号是根据什么来命名的?
P:2009-05-30 17:43:19
一般,护套挤塑机的型号是根据螺杆的直径来命名的,如90机指的是螺杆直径是90mm
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2009-05-30 19:56:38
没有错误,就是根据螺杆直径来命名的。
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2009-05-30 21:40:29
同意二楼的
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2009-05-31 07:57:31
是这样命名的。
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
P:2009-05-31 08:55:18
挤塑机和挤橡机都这样的
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-05-31 13:16:54
螺杆直径是什么东东 ? 啥意思呢??
positive cooling - 强制冷却,强迫冷却 (0) 投诉
P:2009-06-20 23:26:44
就是螺杆的直径,螺杆在挤塑机里面的
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2009-06-30 10:14:54
谢谢了啊,问一下原理是不是跟那个注塑机类似啊
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:18:02
同意,螺杆直径就是护套挤塑机的型号
water source - 水源 (0) 投诉
P:2009-06-30 16:23:57
就是这样的,完全赞同!
PPP - polypropylene-paper聚丙烯纸 (0) 投诉
P:2010-02-04 22:10:41
楼主是自问自答啊,回答正确,呵呵。
one-step cross-linking process - 一步交联工艺,一步交联法 (0) 投诉
P:2010-02-15 09:23:57
根据螺杆直径来命名的。
injection gas pressure - 注气压力 (0) 投诉
P:2010-02-21 08:14:09
楼主是自问自答
fan shape pothead - 扇形终端头 (0) 投诉
P:2010-02-21 08:14:13
哦,挤塑机的型号就是根据螺杆直径来命名的
polyarylene - 聚亚芳香基塑料(Ray-chem公司发明的,商名:Stilan) (0) 投诉
P:2011-09-03 15:41:43
根据螺杆直径来命名的
HOFR sheath - 耐热、耐油及阻燃护套 (0) 投诉
20
