首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 装盘长度速查表
P:2009-05-30 17:33:33
在生产中是否为多大电缆用多大盘装而拿不定注意呢?本表一目了然,方便适用。
cross-linkage - 交联,交联度 (0) 投诉
P:2009-06-07 15:42:43
谢谢分享!
但是是不是,计算结果有点保守呢?
例如:3150盘装直径90的电缆,这里只可以装692米,但是我计算结果可以装780米,是不是有点保守了?
谢谢楼主!
这个工程十分巨大,楼主辛苦了!
Newtons law - 牛顿法则 (0) 投诉
P:2009-07-12 15:28:39
确实很实用,精!!!
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2010-01-07 10:27:54
这个不是很适用啊,没考虑到电缆的弯曲半径
advancing flight - 推进式螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2010-02-05 11:04:37
很好啊
power-limited circuit cable - 功率限制电路电缆 (0) 投诉
P:2010-04-19 14:34:56
我下 了。。很好
extrusion - 挤压,挤出,挤包,挤制,挤压式 (0) 投诉
P:2010-04-20 11:00:46
我要下载,能发个邮件给我吗?lxf@saige.com.cn
non-eccentric cross head - 非偏心十字机头 (0) 投诉
P:2010-04-26 15:23:00
谢谢了!
network configuration data - 网络结构数据 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:44:47
楼主能给我一份吗?邮箱wuh.81@163.com      谢谢了
automatic data logging - 自动数据记录 (0) 投诉
P:2010-05-25 10:47:24
很好··下了
machine reel - 机用线盘 (0) 投诉
P:2010-05-27 16:30:07
论坛里装盘软件不少,
seal pot - 密封罐(矿物绝缘电缆的) (0) 投诉
P:2012-07-31 13:34:31
确实很实用,精!!!
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2012-08-03 08:34:25
谢谢分享!
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2017-02-21 15:09:04
很实用
Hot Tin Dip - 连接线。用于低电压电流之绝缘电线,最常见的者为电子设备之内部接线, UL 1007、UL 1015皆属之 (0) 投诉
