首页 > 国外线缆
[问题求助] PVC转换无卤阻燃的现状
P:2009-05-30 16:07:22
众所周知,PVC,受环保所限,切换成无卤阻燃TPE、TPU或者其他更高成本的材料为大势所趋,此过程,您是否碰到令人挠头的困扰?受到哪方面的阻碍?倾听声音,请您一吐为快!
Shrine - 套管 (0) 投诉
P:2009-05-30 21:47:19
我认为主要还是成本因素,一般这样的电缆销路还没打开,可能和我们国情有关
drum twisting machine - 盘绞式绞线机 (0) 投诉
P:2009-06-29 11:00:59
中国对于环保这一块的意识还比较淡薄,除非是出口,在绝大部分情况下还是选用PVC基材的电缆料,成本低且阻燃效果好。对于TPE、PPO、TPU这类的研究就多实用较少
[zhangqiu 在 2009-6-29 12:22:14 编辑过]
electrostatic powder coating - 静电粉末涂敷,静电粉末涂层 (0) 投诉
P:2009-07-06 16:45:48
没错确实是成本的因素,现在市面上的低烟无卤料好几十块一公斤,普通PVC十块钱左右
double-side enamelling machine - 双面漆包机 (0) 投诉
P:2009-07-07 18:01:56
目前市面上无卤这块已经日趋成熟,但是推广起来进度缓慢,主要还是在成本方面。
roll gap - 轧辊的开口度,辊间距离,辊缝,辊隙 (0) 投诉
P:2009-07-08 16:11:01
不单是成本问题(可参考氟塑料的推广进度,单价一般是无卤素的2倍);更重要的是在客户的加工部分!
众所周知 现在NETBOOK和MINI NB推广很快,所以就要求WH部分要做的很MINI;比如原采用32AWG的WH,会改用34 或36 AWG的极细电子线,而此种电子线用无卤素材料生产 反而很困难 同时客户加工镭射切割 等又有很大问题,更重要的是无卤素产品在热变形部分 相对氟塑料相差太远!因NB走向MINI化 热量很集中 对热环境下的抗挤压要求会更高!
所以以上种种原因导致无卤素在2009年推广的很慢!
transportable take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
