首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于导体绞合外径和芯线绞合外径的计算方式
P:2009-05-30 15:43:11
1.常用导体绞合外径的计算公式:(公式法)
导体绞合外径=铜丝根数开根号*单根直径*系数1.155
如:UL1007 18AWG 铜丝为:41/0.16, 那么导体的绞合外径为=41^0.5(铜丝根数开根号)*0.16*1.155=1.183
2.导体绞合外径的计算公式:(排列法)
导体绞合外径=系数k*单根芯线直径
如:UL1007 18AWG 铜丝为:41/0.16, 那么导体的绞合外径为=7.67(下表可以查)*0.16=1.227
两种方法就得出两种不同的结果,上面哪种方法是对的,哪个方法更准确?
有人说,第一种方法是用来求铜丝的绞合外径的,第二种方法是用来求芯线的绞合外径的,
这种说法对不对?
都是求绞合外绞的,为什么芯线能用,而铜丝不能用?
还有第一种方法的绞合系数1.155是怎么来的?
求大家都来指点一下。
salt mist test - 盐雾试验 (4) 投诉
P:2009-05-30 15:49:54
第二种方法的绞合系数K
| 绞合系数 | |||||||
| 铜丝束绞型 | 铜丝复绞型 | 成缆绞合外径系数K | |||||
| 束线根数 | 束线外径 | 单线总根数 | 结构组成(股数*根数) | 复绞线外径D(*d) | 电缆芯线数 | 绞合规则 | K值 |
| 2 | 2D | 49 | 7*7 | 9 | 2 | 2 | 2d |
| 3 | 2.16D | 84 | 7*12 | 12.46 | 3 | 3 | 2.15d |
| 4 | 2.42D | 98 | 7*14 | 13.24 | 4 | 4 | 2.41d |
| 5 | 2.7D | 105 | 7*15 | 24.1 | 5 | 5 | 2.7d |
| 6 | 3D | 112 | 7*16 | 14.1 | 6 | 6 | 2.8d |
| 7 | 3D | 133 | 7*19 | 15 | 7 | 1+6 | 3d |
| 8 | 3.45D | 189 | 7*27 | 18.46 | 8 | 1+7 | 3.3d |
| 9 | 3.8D | 259 | 7*37 | 21 | 9 | 1+8 | 3.7d |
| 10 | 4D | 288 | 12*24 | 24.92 | 10 | 2+8 | 4d |
AU - administrative unit管理单元 (5) 投诉
P:2009-05-30 15:51:55
| 绞合系数 | |||||||
| 11 | 4D | 322 | 7*46 | 24.46 | 11 | 3+8 | 4.15d |
| 12 | 4.16D | 323 | 19*17 | 25 | 12 | 3+9 | 4.15d |
| 13 | 4.41D | 336 | 12*28 | 26.58 | 13 | 4+9 | 4.414d |
| 14 | 4.41D | 342 | 19*18 | 25 | 14 | 4+10 | 4.414d |
| 15 | 4.7D | 361 | 19*19 | 25 | 15 | 5+10 | 4.7d |
| 16 | 4.7D | 427 | 7*61 | 27 | 16 | 5+11 | 4.7d |
| 17 | 5D | 444 | 12*37 | 29.08 | 17 | 0+6+11 | 5d |
| 18 | 5D | 494 | 19*26 | 30 | 18 | 0+6+12 | 5d |
| 19 | D5 | 513 | 19*27 | 30 | 19 | 1+6+12 | 5d |
| 20 | 5.33D | 703 | 19*37 | 35 | 20 | 1+6+13 | 5.15d |
internal gas-pressure cable - 内部压气电缆 (1) 投诉
P:2009-05-30 15:52:54
| 绞合系数 | |||||||
| 21 | 5.33D | 798 | 19*42 | 40 | 21 | 1+7+13 | 5.3d |
| 22-23 | 5.67D | 851 | 37*23 | 42 | 22 | 1+8+13 | 5.7d |
| 24-26 | 6D | 854 | 61*14 | 39.73 | 23 | 2+8+13 | 6d |
| 27 | 6.15D | 999 | 37*27 | 43.08 | 24 | 2+8+14 | 6d |
| 28-30 | 6.41D | 1121 | 19*59 | 45 | 25 | 3+8+14 | 6.154d |
| 31-33 | 6.7D | 1332 | 37*36 | 49 | 26 | 3+9+14 | 6.154d |
| 34-37 | 7D | 1596 | 19*84 | 55 | 27 | 3+9+15 | 6.154d |
| 38-40 | 7.33D | 1702 | 37*46 | 57.08 | 28 | 4+9+15 | 6.414d |
| 41-43 | 7.67D | 2109 | 37*57 | 63 | 29 | 4+9+16 | 6.414d |
| 44-47 | 8D | 2562 | 61*42 | 72 | 30 | 4+10+16 | 6.414d |
| 48-51 | 8.15D | 3416 | 61*56 | 78.3 | 31 | 5+10+16 | 6.7d |
| 52-55 | 8.41D | 32 | 5+11+16 | 6.7d | |||
| 56 | 8.47D | 33 | 5+11+17 | 6.7d | |||
| 57-60 | 8.7D | 34 | 6+11+17 | 7d | |||
DE - digital exchange数字交换(机) (1) 投诉
20
