[市内话缆] 通讯电缆中为什么要设置备用线对?
P:2009-05-30 13:57:50
通讯电缆中为什么要设置备用线对?有啥规律吗?
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:27:33
线对的目的:
1.使参数稳定;
2.通过适当的组合,可以减轻串音;
3.便于识别;
规律;
缆芯一般由基本单位,超单位及子单位组成;
基本单位;一般为25对              第一行:  白      红      黑       黄       紫
                                     第二行: 蓝      桔      绿       棕       灰
以上第一行里面的五种颜色和第二行里面的五种颜色任意组合;
超单位;50对或者100对
还有预备对;200对!
[jizhuan501 在 2009-5-30 17:29:09 编辑过]
crush test - 压破试验 (0) 投诉
P:2009-06-01 09:53:51
谢谢二楼的帮忙,但是我还有些不明白,因为我发现有些规格有备用先对,有些没有,还有一些还不止一对备用线对,所以我有点纳闷:
1),什么时候才需要放备用线对?
2),备用线对的数量和缆芯线对数量有啥关系?比如缆芯线对HYA 有时多达2400对,那么需要放多少备用线对?备用线对的最大数量有没有限制?
Design Center - 设计中心 (0) 投诉
P:2009-06-12 14:58:30
YD/T322及GB/T13849上有;
一般100对以上用预备对,按1%比例额配置,但最多不超过6对,特别的0.32mm线规的2400对以上会用到10对。
目的,预备顶替电缆中可能出现的变异线对。
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:35:12
楼上的都很有水平,喜欢看到这样的问题回答,很全面,学到了很多东西。
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2009-09-06 19:28:39
直接查找YD-322,0.4极其以上的最多6对,但是150对的电缆是2对预备对,0.32系列的最多10对,1000对0.32就应该是10对预备对了,不需要到2400对以上的电缆
spent emulsion - 废乳浊液 (0) 投诉
P:2009-09-09 20:45:42
你可以到这个网址下http://www.--51zbz.com/
YD T322-1996
straw - 淡黄色(的),稻草色(的) (0) 投诉
P:2010-08-21 22:08:12
备用对,当然是防止一些线对不良,作备用的代替不良线对
optical fiber coating - 光纤涂敷,光纤涂层 (0) 投诉
P:2010-08-27 16:30:25
备用线对顾名思义是备线对,主要是有些线对在生产过程中出问题时备用,具体的色序是:白红、白黑、白黄、白紫,红黑、红黄,。。。
partial discharge measuring system - 局部放电测量系统 (0) 投诉
