首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘强度要做到11个含胶量要达到多少
P:2009-05-30 09:05:35
乙丙绝缘强度要做到11个含胶量要达到多少,补强填充体系应怎样选择
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:17:49
含胶量40%就够了。
friction condition - 摩擦条件 (0) 投诉
P:2009-07-04 15:35:14
<DIV class=xxxxAd><DIV class=xxxxAd>
乙丙乙烯含量70,含胶率都超40%了,抗张强度仅7N/mm2而已。
</DIV></DIV>
[billma 在 2009-7-4 18:03:40 编辑过]
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2009-07-04 17:01:30
我这里也做不到,我感觉补强体系不行,请问大家的不强材料是什么啊?
annealing furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2009-07-05 10:30:56
我靠   我在实验室能做到7但是在车间却不到4
pressure relief - 压力锥(电缆附件) (0) 投诉
P:2009-07-05 12:14:40
实验室和车间差的太多主要是硫化问题,橡皮没熟,蒸汽压力温度偏低,开线速度快<div>40%应该可以做到,但是需要乙烯含量高一点,补强体系的话最好是全部用硅烷处理煅烧陶土,同时添加一点低密度聚乙烯,</div>
binding head - 绑扎头,扎结头(固定绕包带用) (0) 投诉
P:2009-08-20 15:54:45
哈哈,11MPA是UL里NBR绝缘的要求吧?我们客户也要求UL线EPDM绝缘到这么高,目前订单很稳定.
Manufacturer Identification - 厂家标示。于绝缘体或被覆体之下以著色之线或在电线或电缆为某一厂家之产品。UL,CSA或政府机构之规格常常有此要求。 (0) 投诉
P:2009-08-21 08:56:57
不同的乙丙胶效果肯定也不一样的。
我公司优势项目:美国陶氏三元乙丙橡胶(一级资质代理大贸易商,无中间环节价格优势明显,供货稳定)现陶氏三元乙丙胶有如下牌号的现货4570,570,4770,5565,565,4725,4760,3640,拜耳6861,埃克森7001,9301,LION301T。业务联系人李
雪峰:13806441339  TEL:(0532)85970843  FAX:(0532)85781844
fibre optic safety guide - 光纤安全导则 (0) 投诉
P:2010-07-08 13:22:48
乙丙胶       100
滑石粉        100
陶土
          35
橡胶油
硬脂酸        1.0
聚乙烯蜡
       2.0
RD            1.0
#1010         0.5
氧化锌         8.0
DCP           3 .5
TAIC          2 .5
如此怎样。
ripcord - 剥离绳(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2010-07-08 15:24:56
个人建议:主要是采用高门尼的EPDM最好采用中压的EPDM,工艺上控制好才好达到要求,我用301T康曝敦的达到8.5左右,含胶量38%
CEA - Canadian Electrical Association加拿大电气协会 (0) 投诉
P:2010-07-08 15:43:33
40差不多。主要要看乙丙胶的配合,考虑到产品的加工和性能一般选用二种乙丙胶。感兴趣可以邮件交流: cjf@shqishang.com
promoter - 促进剂;加速器;加速器 (0) 投诉
P:2010-07-10 23:43:48
选用改性陶土的话,韩较量在45%左右,强度TS>12还是很容易达到的
winding workshop - 电磁线车间 (0) 投诉
P:2010-07-11 17:12:26
补强体系非常关键
一般而言,绝缘需要用煅烧陶土,这个要比滑石粉效果好,当然价格也贵
这个体系,难就难在,要兼顾物性 绝缘 和加工
从这个体系而言,白炭黑并非好的选择
所以选择好一种补强 加工 绝缘 能够兼顾的材料和补强体系是问题关键!
enamelling bath - 涂漆槽 (0) 投诉
