[问题求助] 急求通信电缆导体连线点如何查找?
P:2009-05-30 08:46:00
现有一条10*2*0.5的通信电缆,有一对线导体相连,线长约5000米,急求解决的方法。手头的测试仪器有电容表,QJ45,万用表。
flat-type stranded wire - 扁形绞线 (0) 投诉
P:2009-05-30 08:49:29
如导线短路,最好用电桥检测直流电阻值来进行推算比较准的,应该说比较容易的呀
dry vulcanising process - 干式硫化工艺 (0) 投诉
P:2009-05-30 10:02:42
要连不连的,不好找,只有击穿了再找了
doubld-capstan wheel - 双牵引轮 (0) 投诉
P:2009-05-30 10:30:12
介绍一个比较土的办法,对于不太粗的电缆,本人原来用过的,肯定有用的.
将此盘电缆放在复绕机上,一头将二根要连不连的线芯用万用表拱接,开始复盘,如果在复盘过程中万用表的指针晃动,说明短路位置相差不远,然后利用二个手来晃动电缆,逐步缩短距离,最终也能确实短路的位置的,不过要用的时间可能要长一些的,但肯定能找到的.
本人于87年就用这个办法找到七盘线这样的质量问题的.
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
