[问题求助] 高压电缆铝护套后外护层的用料怎么计算
P:2009-05-29 22:48:04
高压电缆铝护套后外护层的用料怎么计算
soliton transmission - 孤子传输,光孤子传输 (0) 投诉
P:2009-05-29 23:00:28
论坛里有公式
自己找看看
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2009-05-30 08:39:48
(铝护套外径+护套厚度)*护套厚度*3。14*护套材料比重
gas impregnated pipe cable - 钢管充气电缆 (0) 投诉
P:2009-05-30 19:16:45
凹槽不算的啊
data revolution - 数据革命 (0) 投诉
P:2009-05-31 10:10:04
(铝护套内径+2*扎纹深度+护套厚度)*护套厚度*3。14*护套材料比重
salt-fog test - 盐雾试验法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法) (0) 投诉
P:2009-05-31 10:27:09
(铝护套内径+护套厚度)*护套厚度*π*护套材料密度*修正系数
修正系数:修正系数是个经验值,由于各厂的设备不一样,总结出来的也都不一样,一般取1.03。
P - poise泊(粘度单位) (0) 投诉
P:2009-06-01 08:50:29
通常都是采用经验公式计算的,很难有准确的值。只能说是一个指导的概念来着。
high temperature vulcanization - 高温硫化 (0) 投诉
