[射频电缆] 轧纹时皂化液的浓度
P:2009-05-29 22:39:14
轧纹生产时皂化液的浓度最合适在多少,是罗森泰的设备。请个位帮忙。
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2009-06-03 17:44:10
15%左右
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2009-08-22 19:37:53
我知道,油水比例为3:7到5:5之间,我们有两条罗森泰设备
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2010-02-09 20:42:25
最好在25%以上
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2010-02-10 11:05:09
我认为15%左右就可以了
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2010-03-08 12:30:34
油水比例为3:7到5:5之间
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
P:2010-06-23 01:06:54
我们用过全拉丝油的
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2010-06-29 19:02:15
实际生产一般在15%就可以~罗森泰设备油水5:5是最佳~对设备扎纹保护最好~
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2010-07-07 22:01:58
浓度高好,清洗一定要好
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
P:2013-06-01 11:20:21
皂化液的浓度大对轧纹设备及性能有好处,但要考虑产品表面清洗要干净,否则护套容易脱料和出包。
STAC - shrinkable tube and thermoplastic adhesive copolymer热收缩管与热熔胶(连接电缆外护套用) (0) 投诉
P:2013-07-30 11:32:25
皂化液浓度太高的话会造成粘附在轧纹导体表面,出现化学氧化!
C.E.S. - Communication Engineering Standard(日本)通信技术标准 (0) 投诉
