首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 综合护套铝塑符合带容易断
P:2009-05-29 18:50:57
请各位大侠帮忙分析下,做综合护套时,铝塑复合带老容易在第一节水槽断,为什么呢?希望大家可以踊跃发言
fire-safe cable - 耐火电缆 (0) 投诉
P:2009-05-29 21:31:53
mjwang106:
  综合护套???
far-end block error - 远端错字 (0) 投诉
P:2009-05-29 21:58:28
铁路信号电缆的综合护套
Panda optical fiber - 熊猫光纤,熊猫牌光纤 (0) 投诉
P:2009-05-30 22:56:47
有几个可能:1.原材料不过关,复合带的抗拉强度不够;2.在纵包过程中有较大的阻力,如复合带张力过大,成型阻力过大.3.挤出温度过高,挤出模具过紧.4.机头离水槽距离过远.
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
P:2009-06-02 21:11:18
请教4楼:其他好理解,第3点挤出温度过高第4点机头离水槽距离过远与铝塑带易断有什么关系
sealing cap - 密封帽,密封罩 (0) 投诉
P:2009-06-02 22:24:45
铁路信号电缆的综合护套
migration of compound - (电缆)浸渍剂流失 (0) 投诉
P:2009-06-04 17:20:57
诚心求教,还望4楼不吝赐教:其他好理解,挤出温度过高和机头离水槽距离过远与铝塑带易断也有关?
heat transfer theory - 传热理论,热传导理论 (0) 投诉
P:2009-06-04 22:44:52
如果出现这种情况,一般都是纵包配模配大了。
colour coding - 彩色编码 (0) 投诉
P:2009-06-05 21:32:35
挤出温度过高后,使得铝塑复合带在机头处受热过高,导致铝塑带退火(因很薄0.2mm)抗拉强度减小,造成易断带;冷却水槽离机头远后,导致牵引拉力在出机头的舜间对铝塑带产生较大拉力(因此时塑料是处于熔融状态),只有塑料和复合带冷却为一体时,才能产生较大拉力,故要尽可能使得他们之间的距离靠的近些,才有利于不短带。
drawn wire - 冷拉线,冷拉钢线 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:28:52
学习了谢谢楼上
circular polarization-maintaining fiber - 圆保偏光纤,圆偏振保持光纤 (0) 投诉
