首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 哪位朋友有看过拉丝油油水分离的实际上经验?交流一下
P:2009-05-29 15:45:14
如题:哪位朋友有看到过拉丝油油水分离的实际上经验?
拉丝油出现油水分离,油会呈现哪种状况?(有图片提供更好)
多谢!
elastic module - 弹性模数 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:45:13
没看过,我也想了解一下,高手请顶。
foam skin line - 泡沫皮生产线,泡沫层生产线(电话电缆用) (0) 投诉
P:2009-05-30 08:56:21
油浮在最上层。如果你用浓硫酸把拉丝油分解,得出油的浓度,这是很准确的测试方法。拉丝油分层,即油池上浮出现绿色的、偏黑色的老化物,出现的老化物面积越大,即拉丝油油水分离越严重。
curing temperature - 硫化温度;固化温度 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:39:34
3楼:
1。用你这种方法来测试,测出多少的浓度以上判定为油水分离呀?
2。出现油水分离的现象该怎么样处置比较好?怎么样可以让它回转过来?
module - 模数;微型组件 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:55:09
我的这种方法主要针对拉丝油商油浓度的检测。至于你生产中油池中拉丝油产生油水分离的现象,那就另当别论了。简单一点你手里有折光仪,用于检查油浓度的,当你看到测试时,界面模糊就可认为油已老化。而不是多少浓度就判油水分离。第2个问题难度大一些。你多实践,多了解拉丝油原理就解决
electrical heating - 电加热元件 (0) 投诉
P:2009-06-02 08:56:04
楼上:
这种方法主要针对拉丝油商油浓度的检测?至于你生产中油池中拉丝油产生油水分离的现象,那就另当别论了。
不是针对油水分离现象特别做的呀?
我的油是感觉老化得比较快,这个明显的感觉得到,就像你说的用糖度计测油,从新油一路过来,界面是越往后,测出来看是越模糊。现目前状况就是老有浮油,浮出现绿色的、积多了就是偏黑色的油状东西,捞完又有。我们怀疑是机器漏机油,一直在找原因,又疑似油水分离,所以请教各位。
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2009-06-02 10:05:41
查ph值,肯定栽左右
PET thread braiding - 聚乙烯绳编织 (0) 投诉
P:2009-06-02 10:07:58
ph值肯定低在6左右
inverter - 变换器,变流器,转换开关 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:12:17
这是拉丝油质量问题,至于拉丝油出现了什么问题,做油的自己找吧,不便公开
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2009-06-09 11:20:01
PH在8。5左右,但持续一段时间后,会降下来,再加碱调上去后,用个十来天,又会降下来,百思不得其解!
lock on dog wire gripper - 锁定式夹线钳 (0) 投诉
P:2009-06-09 17:06:15
油的表面如何,液面是否被一层深色油污覆盖,覆盖物下面为乳液,且油温高于50度吗,温度高ph值必然下降
SWF - stress-wave factor应力波因数 (0) 投诉
P:2009-06-10 17:56:33
好的拉丝油   到报废时表面都不会有黑绿色的析出物     更不用说 覆盖整个乳化液的表面了                                                     使用一段时间后PH下降是正常现象    但如果如你所说    但不应该太快
CEO - Chief Excutive Officer首行执行官 (1) 投诉
P:2009-06-10 20:17:53
油温不高,一般都在38~42之间,且不开机状况多在33左右
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2009-06-11 08:40:40
好的拉丝油没有,你做的油就没有,我看也就吹吹算了。上面,问题出在你不开机,让乳液静止在那里,怎会不变化呢
crosstalk unit(CTU) - 串音单位 (0) 投诉
P:2009-06-30 18:12:26
楼上的,但是我每天至少有循环2~3小时啊,开机还不算。
principle - 原理,原则 (0) 投诉
18
