首页 > 产品认证
[CCC认证] 3C证书有谁申请换版了?具体怎么操作?
P:2009-05-29 13:15:13
我厂今年的3C检查过了,现在想申请证书换版,不知道怎么换,有换过的兄弟来说一声呀!
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:42:21
网上直接申请更换呀! 上CQC网站,.如果企业不需要增加证书范围,且有型式试验报告的前提下,应该说这次证书的更换的比较容易的,是不需要送样检测的.
longitudinally watertight design - 纵向防水设计,纵向防水结构(通信电缆的) (0) 投诉
P:2009-05-29 14:42:38
冯总你好!我就是不知道在哪申请呀,CQC网站上我看过了,不知从哪下手,是不是变更?还有,我的原材料供方有几家变更了厂名,我也不知道怎么办理,麻烦你指教一下!
equithickness - 厚度均匀(绝缘、护套等) (0) 投诉
P:2009-05-29 17:36:10
三楼的,我还不知道你的名子呢! 看来你没有搞过3C认证呀!
我来简单说一下:
首先在CQC网站注册一下,成为免费会员. 然后上CQC网站,这次申请属申请变更,如果你这次新标准转化和材料厂家同时进行变更,估计还需要送样的呢,申请以后,二天内,CQC会受理的,如果申请的资料有欠缺的,会退回让你重新申请的,直到受理为止.一旦受理后,CQC工程师会在网上留下下一步需开展的工作,一是需提交的文件,二是下达样品计划. 样品生产后与提交文件一同送往相应的检测机构.
physical reaction - 物理反应 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:41:52
本人可以协助你办理
feeding zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:21:11
2楼的,“网上直接申请更换呀! 上CQC网站,.如果企业不需要增加证书范围,且有型式试验报告的前提下,应该说这次证书的更换的比较容易的,是不需要送样检测的.”<DIV class=xxxxAd>这种说话对橡皮线来说好象不妥当的,因为橡皮线有的原材料就变更了,这个肯定需要送样重新检测的,2楼的,说话要谨慎的哦.</DIV>
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:26:07
我的原材料供方是变更厂名,从原先的厂改为有限公司,这个不需要重新送样吧?
image fiber - 传像光纤,影像光纤 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:29:24
上面说了啊。网上直接申请啊
mode field diameter - 模场直径,简称:MFD (0) 投诉
P:2009-07-22 11:53:33
原材料供方变更厂名,只要有工商核准书以及新的营业执照就可以了,不需送样。
roentgen cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2009-07-29 11:37:48
这不是那么简单的
overall weight - 总重量 (0) 投诉
P:2009-07-31 18:12:06
我专业做这个13955098829
major defect - 严重缺陷 (0) 投诉
P:2009-08-05 15:43:18
长城标志转过来的,如果没有2002年以后的型式试验报告,要送样滴
liaison - 勾芡,加浓料,联络,联系 (0) 投诉
P:2009-08-08 14:39:36
哪位做过最好出来具体说一下,最好注明是什么产品。
gas-expanded polyethylene - 吹气膨胀法泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-12 18:50:18
我们还在等待当中,完成了就告诉大家
enamel covering - 漆膜,漆层 (0) 投诉
P:2009-08-12 20:35:08
正在进行中呢~~
armored wire - 铠装电线 (0) 投诉
17
