[问题求助] 加速出现焦料怎么解决?
P:2007-01-17 20:17:46
开机一会是正常的,当一加速,就有一块块的熟料出来,这是怎么回事这要怎么解决,谢谢.
male connector - 插头(带有专用插入插座孔的任何电缆插接件) (0) 投诉
P:2007-01-17 21:36:43
1.温度有问题,导致胶化不良。可适当调整温度。
2.原材料问题,胶料性能不稳定。
lightly - 轻轻地,轻巧地 (0) 投诉
P:2007-01-17 22:03:51
1.料的流动性可能不大好
2.机头的分流器流道可能也不太光滑
IRMS - information resource management system信息资源管理系统 (0) 投诉
P:2007-01-17 23:07:54
你可以把螺杆打出来观察一下镀层有没有脱落
flipper - 翻锭器;导卫装置,围盘活套机构(轧机的) (0) 投诉
P:2007-01-18 02:23:55
这种情况也要具体情况具体分析:
1、偶然现象多是螺杆、机头清理不干净或过滤网处有积聚的料疙瘩造成。开机一段时间会好转。严重时应停机重新清理螺杆和机头,更换滤网。
2、如果一直是这种现象,应该是材料问题或螺杆不适宜使用这种料。这种情况就要更换材料或螺杆了。(改用分离型或带混炼头的螺杆)
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2007-01-18 11:49:31
是什么材料?如是PVC,问问供应商混炼时的温度,然后做相应调节,速度是从多少到多少?
voice encryption system - 语音加密系统 (0) 投诉
P:2007-01-18 18:38:50
谢谢各位仁兄.仁姐们
wall thickness and eccentricity monitor - 壁厚及偏心测控仪(电缆绝缘及护套用) (0) 投诉
P:2007-01-18 19:52:59
是啊....你要说出是那种原料...PVC.....PE.....知道了那一种原料我们才好帮你分析啊.....
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2007-01-19 20:14:52
是70度   pvc
温度是 165    180  185   190   185      179     170
xiexie  仁兄  仁姐 们
[zhangyunlong 在 2007-1-19 20:16:07 编辑过]
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (1) 投诉
P:2007-01-21 08:48:37
1 检查二区三区加热器是不是出问题了
2 螺杆有可能不干净
3 PVC原料没有混合均匀导致流动性下降
4 你们的机器是多大的,65机的话温度设定就高出许多了
die cover - 模盖 (0) 投诉
P:2007-01-21 09:10:51
90机
TMTD - tetramethyl thiuramdisulfide四甲基化二硫秋拉姆,二硫化四甲基秋拉姆(一种促进剂) (0) 投诉
P:2007-01-21 20:05:01
若是普通PVC的话,我认为温度高了点.
通常试机OK后,正常开机一段时间后要把温度降点下来.
deoxidiser - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2007-01-24 15:38:37
我不知道你的速度是多少,过高叫熔体破裂,表现类似糊料.生温,改善模具,降低机头压力都是办法.还有一种是更高或低一点的速度挤出,避开出现问题的那个速度区域.
jointing - 连接,接续 (0) 投诉
P:2007-02-06 15:18:16
模具,剪切压力大,拉伸断裂
insulation flaw - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2007-02-06 21:58:36
楼主,你说的焦料是胶化不良还是烧焦??
是70度   pvc
我没明白,90机,你开线速多少出现的啊?
1.如果是胶化不良,那就是你混炼温度不够啊
2.如果是烧焦,那就是你螺杆温度高了,一般线速加上来以后,由于本身的磨擦热,螺杆的温度还会要适当往下降一点,但是从你上面的这个温度来看,应该不要调那么高啊
radiogram - 无线电报 (0) 投诉
