首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 电缆退火制氮机、氮气机、发泡氮气发生器、氮气设备
P:2009-05-27 22:38:22
PSA(PRESSURE SWING ADSORPTION)变压吸附碳分子筛制氮机
市场上目前的供氮方式主要有液氮、瓶装氮、现场制氮。综合三种供氮方式,
现场制氮是目前最经济、高效、节能的的一种供氮方式。
现场制氮适合于用气量在1000Nm3/h以下的用户。
现场制氮的一种主要方式即是PSA变压吸附制氮机。
该制氮机具有经济、高效、运行成本低、适应性强、易于操作、安全方便等特点。
◆ PSA变压吸附制氮机原理
主要是基于碳分子筛对氧和氮的吸附速率不同,
碳分子筛优先吸附氧,而氮大部分富集于不吸附相中。
碳分子筛本身具有加压时对氧的吸附容量增加,减压时对氧的吸附量减少的特性。
利用这种变压吸附的特性,实现氧气和氮气的分离,得到我们所需要的气体组分
由于吸附剂有一定的吸附容量
当吸附饱和时就需要再生,所以单吸附床的吸附是间歇式的,为保证连续供气,采用双吸附塔并联交替进行吸附
一塔工作一塔再生,连续产氮
◆变压吸附制氮设备的技术特点
优良的流程设计 ----- 德国Carbotech变压吸附流程
可靠的阀门控制 ----- 德国Burkert或GEMU气动阀和电磁阀
先进的控制系统 ----- 德国Siemens可编程序控制器
准确的分析仪器 ----- 德国进口燃料氧电极
高效的碳分子筛 ----- 德国Carbotech进口BF碳分子筛
独特的压紧技术 ----- 德国Carbo Tech “暴风雪法”的装填技术
此技术代表国际最新 的装填方式,在结构方面使制氮机的气流分布均匀、充分、无“死角”。
顶部采用Carbo Tech椰垫形成无数个细小的纤维弹簧使碳分子筛受力均衡,无受力盲区
◆技术指标
气 量:1~1000Nm3/h
纯 度:98%、99%、99.5%、99.9% 99.99%~99.9999%
露 点:≤-40~-65℃
24小时服务电话13862130744韩
muhilayer crosshead - 多层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:18:30
多少钱???????
photoiRitiator - 光引发剂 (0) 投诉
P:2010-03-31 12:02:52
我也是哈理工的  新手 请多多指教
base pan - 基座 (0) 投诉
