首页 > 特种电缆
[问题求助] 大金,杜邦,巨化的与苏威公司的MFA1041,哪个 料好点做0.25的线径咯,
P:2009-05-27 17:56:55
大金,杜邦,巨化的与苏威公司的MFA1041,哪个 料好点做0.25的线径咯,我们现在一直都是用MFA1041的料生产的做了俩年了但是发现性能没那么好
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:00:43
巨化的没用过,大金的AP-201和杜邦的400,你的线合适做,当然价格很高的哦.
distribution/terminal box without protector - 不带有保护装置的分线/接线盒 (0) 投诉
P:2009-05-28 08:20:53
大金的AP-201和杜邦的400的料现在的单价是多少呢,那杜邦的5100,6100做小线好不好做
auadruple clad dispersion flat tened fiber - 四包层色散平坦型光纤 (0) 投诉
P:2009-05-31 11:02:31
AP201是PFA吧? 5100,6100都是FEP,混用?
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2009-05-31 21:30:34
巨化的高融脂也好做,你要很好的还是杜邦的料
coated steel tape armoured cable - 涂层钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-06-01 22:57:33
巨化的料做小线不行吗
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2009-06-02 09:51:54
巨化的料做小线不行
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:00:02
那哪个料做小线最好
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2009-06-06 13:13:21
possibility - 可能性 (0) 投诉
P:2009-06-06 21:54:43
101是哪家的料单价多少
high solid coating - 高固体涂料 (0) 投诉
P:2009-07-06 10:49:40
巨化去年已开发了新的高熔指FEP,牌号是FJC-XH01,专门用于薄壁线缆,最薄可以到0.05mm,FJC-XH01A,最薄更可以到0.01mm。只要你的模芯模套设计按DDR:90~100,DRB:1.0~1.1,生产出的线缆质量完全能达到杜邦的水平。
shielded conductor - 屏蔽导线 (0) 投诉
P:2009-07-06 13:31:19
101是大金的,用3M的6322应该可以
vertical suspension test - 垂直悬挂试验 (0) 投诉
P:2009-07-24 17:22:06
ETFE的哪个料好做极板细小线
twist changing gear - 扭绞变换齿轮,扭绞变速齿轮 (0) 投诉
P:2009-07-25 09:31:25
就 F46来说 杜邦的9475做小线绝对比大金的NP101好 不但熔融指数大,而且分解温度也要高点。
9475可以使用NP20的色母料做颜色线,但是101就不得行。
价格嘛。2者差不多
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2009-07-27 09:52:21
没有ETFE的料推荐吗
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
29
