[USB] USB线材结构变化!
P:2009-05-27 16:19:11
USB线1P+2C改成4C成缆了!!白绿信号线 信号衰减会加大吗??
影响大吗??
[取个名字难 在 2009-5-27 16:55:10 编辑过]
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:30:27
不會
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:32:14
影响不是很大!
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2009-05-28 13:02:18
USB线材支持的最大长度是5M,但一般很少用到5M的长度,所以应该对衰减影响不是太大.
[china 在 2009-5-28 13:15:30 编辑过]
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-28 13:26:25
""最大长度是5M"怎么意思呀!!..新手呵...
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:43:01
呵呵......
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2009-05-30 07:13:44
....谢谢 各位!
但目前有批USB线 据说之前做的1P+2C 打印机使用长度是7.5m
现在被我改成4C成缆了 使用长度3m都不到了!!导体是28+26的CCS
问题出在哪?谢谢指教!!!!
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:44:12
问题答案貌似已经弄清楚了!!原来以前测试的7.5m是老式电脑 USB1.0接口!
现在测试的是新电脑USB2.0接口!!
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2009-05-30 22:57:39
我也想知道的更詳細
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:36:48
应该是会有影响的吧,4c绞毕竟和1p绞有差别的~
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:51:04
USB2.0做到9M不知道还能不能用?
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2009-06-07 11:33:40
可以用,我做过15M的,用在打印机上完全没问题。
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2009-06-07 17:04:22
改用4C肯定会加大,用应该可以用,测试可能过不了USB标准
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-06-08 10:55:50
我做過:規格是:28*1P+24*2C, 使用刺破式端子。長度:25FT,掃描,打印設備上使用是沒有任何問題。
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2009-06-12 09:37:28
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
23
