[问题求助] 铜丝测量方法
P:2009-05-27 15:12:43
各位大哥好,我是刚刚入门的,想问一下大家关于铜丝的电阻率测量方法,也就是微电阻测试仪的操作方法,另外请问大家在测试铜丝的电阻率时刚好的1米铜丝,需要拉直后再测量吗?我们现在测量时铜丝都是弯曲的,测量8MM铜杆是都弯曲的180度了  这样会测量准确吗????
cable in singles - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:19:32
需要拉直了测试!你说的弯曲了180°??这种说法对吗??
HLL - high level language高级语言(计算机用户可用类似英语的语句来写指令的这类程序设计语言) (0) 投诉
P:2009-05-27 15:25:51
应该可以,但是导体长度一定要测量准确,一般弯曲的导体长度比较难测点。你厂不用直流电桥吗?我们这边用直流电桥QJ36和QJ57型的的比较多些。
abrasion - 磨损,磨蚀,磨耗 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:32:50
取1mm铜丝,取直后放到电阻仪上,测线号,测电阻,算电阻率,S  X  R  /  温度系数等于不超过0.017241
low temperature brittleness - 低温脆化,冷脆化 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:22:28
很方便的计算公式,你应该用的上。
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2009-05-28 00:34:39
应该没有问题的啊
dielectrical withstanding voltage - 介质耐压 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:20:47
多翻阅一下电缆手册就可以了啊,这种问题大家都不愿意回答的,没有挑战性!
far infrared radiation - 远红外辐射 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:56:47
没问题,导体长度正确就行了
network structure - 网状结构 (0) 投诉
P:2009-08-07 13:29:47
别拉细了与真实产品不符
cable jointer - 电缆连接器,光缆连接器 (0) 投诉
P:2009-08-09 20:12:00
R = ρL/S
ρ=RS/L R--电阻,欧
S--导线的横截面积,平方毫米
L--导线的长度,米
电阻率的单位欧*米
tubular strander - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2009-08-09 22:30:14
20摄氏度     此时K=1     ρ=R*S*K/L   R--电阻,欧     S--导线的横截面积,平方毫米    L--导线的长度,米
电阻率的单位欧*米
payed off - 放线,放出 (0) 投诉
P:2009-08-24 10:46:17
考虑温度系数,膨胀系数就忽略了。
rubber driving ring - 橡皮传动环 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:42:42
测量导体电阻,取1米主要是因为是测量1米导体两端的电阻,一般夹具间距为1米,如不将导体弄直,最后测量的不是1米间的电阻,则所测导体电阻不准确
timing tape - 计时带; 校时带 (0) 投诉
P:2009-08-24 16:46:31
弯曲了也没问题的,只要是长度别量错了 就是了。还有就是 楼主说的弯曲180度 可能吗?晕死
Nannex - 南内克斯(日本仓雷化学公司生产的一种阻燃聚酯纤维产品商品名) (0) 投诉
P:2009-08-26 08:51:45
我一般有测电阻的和线规
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
19
