首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 运行中最小允许弯曲半径和施工中的最小允许弯曲半径怎么算?
P:2007-01-17 16:48:33
对于有铠装的和铜带屏蔽电缆不小于电缆外径的12倍。
无铠装的的电缆不小于电缆外径的6倍。
我想请问:运行中最小允许弯曲半径和施工中的最小允许弯曲半径怎么算啊
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2007-01-18 08:36:46
你所说的弯曲半径就是电缆敷设的最小弯曲半径了;
缆线的弯曲半径应符合下列规定:
  1)
非屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;
  2)
屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6~10倍;
  3)
主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍;
  4)
光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍(指静态弯曲,动态弯曲要求不小于30倍)。
pusher type furnace for ingot - 推进式线锭加热炉 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:34:36
无铠装的的电缆不小于电缆外径的6倍。
orbiling head for coreless coiler - 带槽的无芯成圈机头 (0) 投诉
P:2007-04-05 11:52:53
這些都是國標的要求嗎?
copper-coated steel wire - 铜包钢线 (0) 投诉
P:2007-04-14 11:24:26
支持2楼兄弟说的 这些东西不用算的 套个话就是 王八的屁股----龟腚(规定)
此外 对于新产品 变频电缆等 弯曲半径要15倍的电缆直径
floating plug - 浮塞(光纤润滑剂用) (0) 投诉
P:2008-08-01 16:07:58
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2010-05-25 15:26:34
说了一大堆,没有一个人把问题回答完整,施工安装时的弯曲半径回答了,那运行中的最小弯曲半径是多少啊?是多少啊?是多少啊?都挑容易的说。
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
P:2010-09-23 15:20:30
运行中的 电缆弯曲半径应当和新敷设的标准相同。
silicon bronze wire - 硅青铜线 (0) 投诉
P:2010-12-09 21:48:25
弯曲半径就是,你这个线如果是直的话,弯曲半径是无穷大,当它弯的地方画个与弯曲线两边相切的圆的半径就是,
不知道你明白么?
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
