[USB] 高手请进来哈,请教USB2.0线材问题
P:2009-05-27 14:48:37
要做一款2.0 M/F延长线,长度要做10M,要在工艺中注意哪些方面才能保证信号传输稳定
线材规格是:28*1P+24*2C+AL+64B OD:5.5MM
我们现在做出来的产品,接U盘时,电脑显示无法识别的USB设备,有哪位高手知道是什么原因
和解决方案吗?
cable marking ink - 电缆标志用油墨 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:33:16
電腦無法識別?這個到底是電腦問題?
water cooled V-groove wire drawing machine - 水冷却V形槽拉线机 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:48:27
试了很多电脑都是一样的,不可能所有的电脑都有问题吧
roughing roll - 粗轧辊 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:51:28
你換25#的綠色*白色的綫試驗看看,是因爲28#信號衰減太大而無信號接收而導致了識別不了吧?
wave - 波;电波 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:52:10
當然了,電子綫的壓降你也許要考慮一下,是否需要改20#看看
feed opening - 喂料口,给料口 (0) 投诉
P:2009-05-27 16:01:32
25AWG?UL里没有这个线号吧?
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:17:55
 1.可以更换U盘试下,不能识别说明有信号过去。
2.测试下衰减,因为你的长度10M,很容易不过。
polymer graft - 聚合物接枝 (0) 投诉
P:2009-05-28 12:28:54
不用测试了,肯定通不过测试.主要是电线太长,衰减太大,电脑识别不了.
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2009-05-28 13:05:36
USB线材的最大长度只支持5M,你要用10M,当然不行了!!!
LCS - laser communication system激光通信系统 (0) 投诉
P:2009-05-28 13:17:40
8和9楼正解.线材长度太长.
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2009-05-29 13:54:13
我司也碰到此类问题,后更改屏蔽效果较好的线即OK了。
m.r.e. - mean radial error平均径向误差 (0) 投诉
P:2009-06-26 11:54:10
学习........
high definition television - 高清晰度电视,高分辨率电视 (0) 投诉
P:2009-06-30 14:20:50
USB 28AWG/1P+24AWGx2C+A+B,USB协会要求为1.2m过性能要求
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2009-07-02 15:51:10
g改用发泡的
SA - 耐热耐燃型电缆之一,以硅橡胶绝缘,玻璃丝或石棉线编织,使用于乾燥场所,最高温度可达 200℃。 (0) 投诉
P:2010-11-18 09:16:53
只有加大AWG 數,做20/26就好了。
controlled company - 受控制公司,子公司 (0) 投诉
26
