[问题求助] 求检测液体增塑剂体积电阻率的测定的电极何处采购?
P:2009-05-27 14:48:35
本公司计划对采购的对苯和邻苯原材料进行检测其体积电阻率,根据国标GB1672-88, 检测仪器为高阻计和电极,其电极的基本要求如下: 电极应由黄铜或不锈钢制成.高压电极内径为146mm,测量电极外径120mm,护环宽度为8mm,测量电极与高电压电极的间隙为2mm. 现打处打听就是购不到符合以上要求的电极.
不知哪位朋友知道,如能说一下,本人不胜感谢!愿提供100金币感谢!!!!
hydraulic unit - 液压装置 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:50:33
上海生产高阻计的厂家都不生产以上电极,只听别人说浙江绍兴有企业生产以上电极的,但找不到具体生产厂名?
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:59:43
4.2 电极
    电极应由黄铜或不锈钢制成。高压电极内径146mm,测量电极外径120mm,护环宽度8mm,测量电极与高压电极的间隙为2mm,电极工作面粗糙度为1.6以下。电级的开关和尺寸如图1所示。
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:01:52
液体增塑剂体积电阻率的测定GB1672-88
<DIV id=endText>
1、主题内容与适用范围
    本标准规定了液体增塑剂的体积电阻率的测定方法。
    本标准适用于测定液体增塑剂的体积电阻率。其他液体助剂也可参照本测定方法。
    2、体积电阻率的定义
    是在试样体积电流方向的直流电场强度与该处电流密度之比,以Ω·m表示。
    3、试样
   3.1 液体增塑剂试样每次用40ml左右。
   3.2 试样应无气泡及杂质缺陷。
   3.3 试样应在温度23±2℃、相对湿度60-70%的条件下放置2h以上。
    4、测试仪器及电极
   4.1 高阻计
    高阻计测试时应满足下列要求:
   a.高阻计测量范围应包括1*106-1*1017Ω。
   b.阻值大于1012Ω时,测量误差小于±20%;阻值等于或小于1012Ω时,测量误差应小于±10%。
   c.零点飘移每小时不大于全标尺的4%。
   d.输入接线的绝缘电阻应大于仪器输入电阻的100倍。
   e.测试电路应有良好的屏蔽。
   f.仪器应定期进行校验。
   4.2 电极
    5、测定步骤
   5.1 将经过处理后的试样倒入高压电极内,使液面刚好和测量表面全部接触。
   5.2 测试须在温度23±2℃及相对湿度60-70%环境中进行。
   5.3 试验时,对试样所加的电压为100-500V的直流电压。
   5.4 将电极接入仪器测量端,调整仪器,按仪器说明书进行操作。加上试验电压1min,读取电阻的指示值,同时须对试样连续测定两次,取两次结果算术平均值。每次测定后试样及地极要放电1min。
    6、计算
    体积电阻率ρv(Ω·m)按式(1)(2)计算:
                     S=π/4(D+g)2                                            (1)
           ρv=Rv(S/d)                                            (2)
式中         Rv——体积电阻,Ω;
             S——平板测量电极的有效面积,m2;
             D——平板测量电极直径,m;
             g——测量电极与保护电极间隙宽度,m;
             d——试样厚度,m。
</DIV>
cross-connecting wire - 交叉连接线 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:02:58
请知道标准规定的以上电极在何处能采购的到的朋友说一下呢!谢谢!!!
rotating speed - 旋转速度,转速 (0) 投诉
P:2009-05-28 22:09:45
看来同行朋友大都未开展这个项目吧,为什么还没有朋友来说一下呢,本人来顶一下吧!!!
pilot frequency - 导频 (0) 投诉
P:2009-05-30 10:36:18
还是要自已想办法呀!
sheathed cable - 护套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-02 12:50:05
我来告诉你吧,上海安标电子有限公司生产此液体电极。电话:021-63039894
bull block - 重型大拉机,拉线鼓轮,重型单头大拉机, (0) 投诉
P:2009-06-03 16:30:07
今天联系,确实对方生产这处电极的,十分感谢8楼的朋友!!!!
Mills cross antenna system - 密尔斯十字型天线系统 (0) 投诉
P:2009-06-08 14:30:45
北京百达泰科机电设备有限公司代理比利时CONSORT电化学仪器,包括各种电极。电话:010-59070595
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
