[问题求助] 高频衰减和远串不过
P:2009-05-27 13:33:39
6类UTP 导体规格0.584(0.582-0.586)绝缘外径1.04-1.06和1.10-1.12两种规格,是带色条的绝缘,对绞节距:白兰14.5  100%退扭  白桔10 30%退扭 白绿 17.5 100%退扭 白棕12 30%退扭。在500Mhz左右衰减和远串不过,请问有什么办法解决吗?改进措失,谢谢 在线等
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:16:06
难道我问了这么有深度的一个问题?为什么大家都只是看看就走了,留下意见好么,谢谢大家了!
cable television system - 电缆电视系统 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:42:37
我是不懂,不是看看就走
single armoured cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:54:40
阻抗多少?怎麽可能是高頻不過呢?
一般都是低頻地方難過而已,高頻應該是離標準綫越來越開才對頭啊。
regenerator section overhead - 再生段开销(比特) (0) 投诉
P:2009-05-27 17:55:25
是不是绞距太大了,放小一点儿!
compressor - 压缩机;压气机 (0) 投诉
P:2009-05-27 20:38:11
你绝缘就是 蓝局绿棕这样配下面的节距吗?
cursor - 光标,游标,指针,转动臂,回转件 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:29:46
 500M HZ 算高频吗?
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:31:19
是哪两对之间的远端串音不高啊?
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2009-05-27 22:00:58
不懂
ship - 船 (0) 投诉
P:2009-05-28 10:42:03
楼主发个测试报告上来看看。
casting plant - 浇铸车间;浇铸设备 (0) 投诉
P:2009-05-29 16:02:34
0.584/1.04的单线,衰减不合格就奇怪啦,请问成圈的方式,是装箱还是绕盘,如果是绕盘,盘径有多大,测试温度多少,可以用散开绕大圈(直径1m)方式试一下,把测试情况讲详细些。
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2009-05-29 16:36:39
optic access network - 光接入网 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:04:40
楼主的线应该是绞距有波动或者变形,可能是某个点,楼主的电容值一定有问题,还有押出外观等
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:32:31
发个报告上来看看啊!没有数据怎么看也看不出来啊!
telephone core - 电话电缆线芯 (0) 投诉
P:2009-05-29 18:40:32
最好有图形,看一下走势。
intercommunication line - 内部通信线路 (0) 投诉
18
