首页 > 特种电缆
[问题求助] 铁氟龙小线生产异常问题改善,和用哪个料做0.25到0.4的铁氟龙小线才好做
P:2009-05-27 11:56:34
  请问各界高手我厂生产的铁氟龙小线经常有报警,破皮的我们暂时估计材料温度使用不准确,请问现在做0.25到0.4的铁氟龙小线用哪个料最好生产,还有一个主要问题现在我厂新进的俩台机所生产的线OD 不稳定我们暂时估计是温度不稳定所产生的影响请问是这个原因吗,
star quad twisting - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:24:29
我以前使用大金和幕名的F46料,NP101和5100,做小线可使用F47,至于线径不稳定,不单只是温度问题,和模具配比以及螺杆设计有相当大的关系,以上是好几年前的经验,供参考.这几年没有再用过氟塑料了,现在公司有要外购10064的34AWG线材,所以上来看看氟塑料目前的情况.
stander - 机架 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:39:36
谢谢你,不过我们现在有俩台机器做得很好就是刚进来的俩台新机器不行,你们要采购34#线吗,导体是不是19/0.04的或者是7/0.06的呢我们现在有做这个线
fifty - 五十; 五十个; 第五十 (0) 投诉
P:2009-05-30 16:44:32
导体使用7/0.06,应该6月份会开始试产
bright pickle - 光亮酸洗 (0) 投诉
P:2009-05-30 18:24:29
有需要10064铁氟龙小线的可以联系我们
data manipulation - 数据处理 (0) 投诉
P:2009-06-01 00:37:18
谢
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2009-06-01 16:21:05
请留下联系方法
TDO - test data output测试数据输出 (0) 投诉
P:2009-06-01 22:54:49
13728460003杨,东莞
FTP - Foil screened twisted pair cable箔屏蔽双绞线电缆 (0) 投诉
P:2009-06-13 17:12:35
这么细的线选料首要的是选融指高的最好是25以上的,SOLVY 的MFA1041可能符合.  因为融指高的流动性慢,做细线肯定会造成壁厚,且不均匀.
blown fiber system - 光纤空气压送系统 (0) 投诉
P:2009-06-13 23:47:02
SOLVY是哪个厂,在哪里单价在多少
mill scale - 轧屑 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:33:06
http://www.solvaysolexis.com/producthide/0,,39332-9-0,00.htm
破皮也可能跟导体加工质量有关,不光滑圆整,我们生产的单线、绞线从来不会出这个问题。 有需要导体的话可以联系我,021-63512950
crosstalk current - 串音电流 (0) 投诉
P:2009-06-18 11:45:33
您好!我是浙江巨化股份有限公司氟聚厂。我厂是国家级氟材料研究中心,专业从事氟聚合物生产研究。公司1998在上交所上市,代码:600160
我厂的FEP品质获得国内大多FEP用户的好评,已供给多家国内军工和外资企业,成功替代大金、杜邦等同类进口产品。但由于巨化牌FEP生产工艺与大金、杜邦完全不同,(大金、杜邦用水体系生产,含PFOA、PFOS,巨化牌FEP是用有机体系不含PFOA、PFOS),所以应用加工有所区别,如做小线我厂一般DDR推荐为90。
贵司生产0.34线,建议可用我厂:高速、绝缘用FEP。牌号:FJC-XH01/02/03。该牌号加工性能优异,拉线速度可达600m/min。同时电性能优异。可替代5100。
如果加工速度要求不高可用我厂:出口级(T级)一般绝缘、护套用FEP。牌号:FJP-T1。可替代9494、101等牌号。
另我厂改性FEP。牌号:FJC-XH01A。该牌号可替代PFA,应用于加工超薄超细线缆,最薄可达0.01mm。
如对巨化牌FEP感兴趣欢迎邮件联系;juhuafep@live.cn
sioplas - 硅烷交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-19 11:03:43
  我在观察你们很久了,但是好多厂家都认为你们的材料做不了小线,我们现在做的是0.18到0.4的线,我们现在用的杜帮料生产的线容易出现报警.起泡.股包现在我们解决不了这些问题,线速又不能开快只能开80M/分钟,请问你们的料有销售生产小线的厂家吗,我们现在的要求是采购的料能快速生产又不会报警,和股包的出现你们能建议下改变我们的生产问题吗,最好用什么料做,单价,.FEP  PFA的的详细资料发到我的 邮箱ygf8888.163.com.ok@163.com谢谢
quartz fiber - 石英光纤 (0) 投诉
P:2009-06-19 22:26:39
是的,他的料不要在这卖了
phone cable - 电话电缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 15:28:24
大于等于AWG34#巨化的还是可以生产地,效果还可以。
digital service - 数字服务,数字业务 (0) 投诉
18
