首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 辐照线押出冷却水加温事项
P:2009-05-27 11:22:31
大家好想请问个问题,生产辐照电子线、汽车线时,原材料为:交联聚氯乙烯100度辐照料、交联聚乙烯125~150度辐照料,产品为电子线和汽车线,生产时对第一道水槽的冷却水加温、和不加温是否线材性能有影响? 若一般加温温度大概是多少? 50~60度是否合理?
[chenjianluan 在 2009-5-27 11:22:54 编辑过]
plastics-coated metal foil - 塑料涂敷金属箔 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:33:51
期待达人早日出现。
wire die finishing - 线模精加工 (0) 投诉
P:2009-05-27 14:11:00
当然有有影响了。50-60度就可以。只是起到冷却作用。为了材料塑化得更充分,达到充分的交联,冷却水应该有点加温温度的。
STP cable - 屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:39:04
二楼的能否再详细点说明,对凝胶率是否有影响呢?  如伸张率 和 抗拉强度等 期待中。。。
four twist bunching machine - 四节距束线机 (0) 投诉
P:2009-05-31 16:25:44
看材料 如果是PE材料  影响很大   设定60度左右就好
其实影响最大的是干燥时间和温度
off-quality - 不合格的,废品的 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:22:17
50-60度是可以但是对印字线来说是高了点,为什么呢?因为你的线才会变形。
breather - 给油箱(电缆用) (0) 投诉
P:2009-06-02 10:29:41
多学些,谢谢
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2009-06-02 16:35:44
學習下
star-quad - 星绞四线组 (0) 投诉
P:2009-06-03 11:17:57
我也担心怕温度太高了影响 印字压轮容易压扁掉
polyester foil - 聚酯薄膜 (0) 投诉
P:2009-06-04 14:43:28
冷却效果会影响材料的结晶,进而影响辐照的效果。
metal-sheathed cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-06-09 09:17:54
材料是聚乙烯交联料,水槽加温后对延伸率好像好的多。
strive - 努力,奋斗,斗争 (0) 投诉
P:2022-12-30 16:56:57
辐照线押出后伸长率不高,200℃烘箱烤60秒(模拟蒸汽连硫温度时间),伸长率提高很多,说明押出后蒸一下烫一下多延伸率还是有作用的。
OBA - Out of Box Audit 开箱检查 (0) 投诉
