首页 > 特种电缆
[风能电缆] 风能电缆的一点小常识
P:2009-05-27 10:34:28
1、一个风机内的电缆分为多种,包括控制、发电用电力传输、电机转子功率用以及地线等。
2、一个机筒内的电缆,同一种规格并非一根,一般情况下发电输出功率用单芯动力线为12根,转子输入功率用电缆9根,地线芯用两根,其他各类电缆大部分是一个类型一根。
cable engineering expert - 电缆技术专家 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:37:17
学习了呀
miner's cap lamp wire - 矿帽灯线 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:57:42
风力发电机组各部件用电缆规格清单!
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2009-05-28 14:36:28
这么多根,是不是输出的为低压大电流呀
expansion - 膨胀,扩充,扩展 (0) 投诉
P:2009-05-30 20:23:18
好的。学习了
transverse motion - 横向移动;排线机构 (0) 投诉
P:2009-06-02 23:17:31
怎么没有型号?
CNC bender - 计算机数控弯曲机 (0) 投诉
P:2009-06-03 08:42:57
电缆型号,上缆所已经统一,标准号TICW/ 01—2009,型号主要如下:
1 电缆额定电压U0/U 分别为:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
电缆导体的长期允许工作温度分别为:电压等级450/750V 为70℃;电压等级0.6/1kV、1.8/3kV 为90℃。
2 电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6 倍。
3 电缆适应的最低环境温度,,普通型:-25℃ ,耐寒型:-40℃、耐严寒型:-55℃。
4电缆型号和产品表示方法
4.1 代号
风力发电用电缆系列代号FD
阻燃C类ZC
铜导体(T)省略
乙丙橡皮绝缘或其他相当的合成弹性体绝缘E
硅橡胶橡皮或其相当混合物绝缘G
硅橡胶橡皮或其相当混合物护套G
聚氨酯弹性体护套(TPU) U
氯磺化聚乙烯橡皮或其他相当的合成弹性体护套H
氯丁橡皮或其他相当的合成弹性体护套F
热塑性弹性体护套S
适应的最低环境温度: -55℃ (耐严寒型) -55
                                             -40℃ (耐寒型) -40
                                              -25℃: -25
4.2 电缆常用型号名称见表1
型号                     额定电压                       名称
FDEF-25(-40) 450/750V          铜芯乙丙橡皮绝缘氯丁橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆
FDES-25(-40) 450/750V          铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆
FDGG-40(-55)        0.6/1kV
                                 1.8/3kV           铜芯硅橡胶橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发用电耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆
FDGU-40(-55)        0.6/1 kV
                                 1.8/3kV              铜芯硅橡胶橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆
FDEU-40(-55)         0.6/1kV
                                1.8/3kV                铜芯乙丙橡皮绝缘聚氨酯弹性体护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆
FDEG-40(-55)        0.6/1kV
                                1.8/3kV                 铜芯乙丙橡皮绝缘硅橡胶橡皮护套风力发电用耐寒(耐严寒)耐扭曲软电缆
FDEH-25(-40)      0.6/1 kV
                                 1.8/3kV                铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯橡皮护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆
FDES-25(-40)       0.6/1kV
                                 1.8/3kV                 铜芯乙丙橡皮绝缘热塑弹性体护套风力发电用(耐寒)耐扭曲软电缆
注:(*) 如氯磺化聚乙烯橡皮护套电缆、氯丁橡皮护套和热塑性弹性体护套电缆能够通过试验温度-40℃的全部低温试
验,其最低使用环境温度为-40℃,相应型号为FDEH-40、FDEF-40、FDES-40。
(**) 阻燃电缆在型号前加: ZC
air-tube strander - 气垫式管绞机 (0) 投诉
P:2009-06-06 12:44:31
学习了!标准出来了,论坛里有上传吗?
DC resistance arms Bridge - 直流双臂电阻电桥 (0) 投诉
P:2009-06-29 10:26:36
3楼的资料很有实际意思,但不知道为什么规格好象没有标准那么多呢?
你所列的清单是哪中风力发电机的用线呀?
盼回复
local head end - 本地前端 (0) 投诉
P:2009-07-01 13:35:01
1.5MW风机中的。
wire brush cleaning device - 电线刷洗装置 (0) 投诉
P:2009-07-12 08:20:19
支持
lower and upper limit - 上下限 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:00:30
受教了,lz辛苦。。。
erection dip - 弧垂(导线的) (0) 投诉
P:2009-09-07 10:32:25
有没有标准啊
Δtgδ - 介质损耗角正切的增值 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:09:50
谢谢
printhead - 印字头 (0) 投诉
P:2009-10-23 16:34:41
7楼说的只是他们公司用的,因为风缆还没有国标
pack-former for wire - 线材捆扎装置,捆线机 (0) 投诉
30
