[问题求助] 橙色电线老化开裂,是什么原因?
P:2009-05-27 10:30:30
同样的配方,不同颜色,其他的老化都通过,就橙色的开裂,是什么原因?见附件中的图
acousto-ultrasonic method - 超声波法,超声波方法 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:32:08
PVC 配方如下(HB-ZJ105)
树脂100
TOTM 46
大豆油 6
陶土 6
CACO3 50
9057  5
二锑 2
钙 1
[huxan2005 在 2009-5-27 10:34:51 编辑过]
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:13:20
如果料在生产过程中没塑化好,也会出现这种情况.也许,你这款料没做好.同样,生产电线的工艺也会影响.
另外,线的壁厚也有关系,你这款料的壁厚是不是比别的薄?
self-adjusting optical spooling unit - 自调节光学收线装置(常用于收绕微细线) (0) 投诉
P:2009-05-27 11:16:53
缺少稳定剂是影响老化的重要因素
contact conductor - 接触导线;电极引线 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:40:46
echoo:
壁厚都是一样的,没有特别的薄
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2009-05-27 11:42:34
aaa123:
缺少稳定剂是影响老化的重要因素
能否对我的配方加以具体的调整,谢谢!
precision die tool - 精密模具 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:47:35
如果其他几款配方一样,仅这一款不行,就要多注意工艺.我个人觉得你的配方没问题,除非放错料.
stuffing jitter - 塞入抖动(数字传输网中的) (0) 投诉
P:2009-05-27 11:51:01
难道和颜料有关系么
self-traversing stand - 自动排线架 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:26:00
如果其他没变的话,就是颜料与稳定剂作用了
foamed polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-05-27 21:33:46
是高温卷绕测试吧
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2009-05-28 13:24:40
押出时死料没有放干净所致.
glass covered enameled wire - 玻璃丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-05-29 15:02:32
PVC成核剂的问题。
pointing and stringing-up machine - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2009-06-01 11:38:12
有谁能给个具体的配方建议!不胜感激!
radio-frequency power cable - 射频大功率电缆 (0) 投诉
P:2009-06-03 15:29:51
其实要看是不是每一次都是这种颜色开裂还是只有这次,如果是每次都开裂的话,就要考虑配方的问题了。如果只有这次开裂的话,就要考虑你的工艺以及放线的问题了。
Marking text - 负极 (0) 投诉
P:2009-06-04 09:35:24
可以再做一次重复的试验看看结果哦怎么样
alkaline degreasing - 碱法除油 (0) 投诉
19
