首页 > 技术资料共享
[资料求助] 关于铜芯线的规格标准谁知到?
P:2009-05-27 06:47:06
比如 1平方的多股铜芯线该有几芯,每根芯直径应该多少?
swivel sheathing - 摆轮(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-05-27 07:57:55
对于这个问题你必须清楚要用第几类导体,如果第一类就用1/1.13,第二类用7/0.43,第五类用30/0.25
具体可以根据GB3956按照本企业做调整
berylium copper wire - 铜铍线 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:17:49
就是必须知道第几种导体,
1、第一种导体就用1/1.13;
2、第二种用7/0.43;
3、第五种用30/0.25;
4、第六种为56/0.15.
具体执行GB/T 3956-2008标准
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:20:48
3楼说得对呀
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:06:42
fendou:
对于这个问题你必须清楚要用第几类导体,如果第一类就用1/1.13,第二类用7/0.43,第五类用30/0.25         第五类用32/0.20
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
