[问题求助] 不用冲气能做成发泡数据缆吗?
P:2009-05-26 21:13:05
现在客户要求做数据缆,绝缘是发泡的,请问各位有没有做过HDPE+发泡剂(不用冲氮气或二氧化碳)就可以做成发泡的绝缘单线的,(发泡度30-40%),这个做法有人做过吗?如果能做铜线上要不要挤内结皮呢?
thermosetting polymer - 热固聚合物,热固性聚合物 (0) 投诉
P:2009-05-27 07:35:23
采用化学发泡的HDPE,如TOW 3485 ,韩国韩化的870F等,发泡度在35~40%;
材料标准参考YD/T760-95
bitumen-sheathed paper cable - 沥青绝缘纸电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 07:42:02
不需要成核剂,如果是FOAM-SKIN,并且您是双机头挤出的话,铜芯上也不能包皮了,外皮也无法挤色条。
P.L. - party line合用线 (0) 投诉
P:2009-05-27 09:15:19
要求不高的话,降低成本...用PE加发泡粉也可!
max.wire outlet size - 最大出线尺寸 (0) 投诉
P:2009-05-27 09:32:35
需要化学发泡剂,其实也可以做3层,只不过设备要改罢了,注条是可以做的,是否有的设备不行啊。
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:47:04
完全可以做到皮泡皮,关键是设备
fin - 毛刺,毛口,飞边,飞翅,(铸件的)轧疤,裂缝,夹层 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:21:38
皮泡皮三层共挤设备可以实现铜芯上内皮+泡沫皮+外皮,色条的话实现应该还没有;4楼的PE+发泡粉有兴趣了解,能详细说说吗?
fully-automatic grinding and polishing machine - 全自动研磨机及抛光机,全自动线模研磨机及抛光机 (0) 投诉
P:2009-05-29 15:41:20
加发泡粉的话,发泡品质不好,不均匀。
double-magazined block - 双筒放线装置 (0) 投诉
P:2009-05-30 01:50:53
3层没色条那怎么样分呢?
turns ratio - 匝数比 (0) 投诉
P:2009-05-31 17:35:21
你是说电缆成品后不需充气还是单线不需注气,没明白
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:14:22
不就是普通的化学发泡嘛!!数据缆 看你做什么线 有时候根本没必要3层!
hone - 磨石,油石(拉线模用) (0) 投诉
P:2009-06-02 15:43:34
谢谢各位解答,看来单挤出机头是做不出来了啊,我们实心单线就用双机头,一个挤实心绝缘,一个挤色条,看来要改机头的,不然没内结皮是做不出来的。
network access - 网络接入,进网 (0) 投诉
