[中高压力缆] 中压电缆击穿图,请大家分析下,非常感谢!
P:2009-05-26 19:23:16
die polishing,lapping and sizing anchorage - 线模抛光-研磨-定径辅助设备 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:39:37
请别人分析最好图片直接上贴就行了,不然还要花金币下载呢
plastic extruder - 挤塑机 (0) 投诉
P:2009-05-26 22:07:07
9494还要花金币下载
CS - Customer Secice 客户服务 (0) 投诉
P:2009-05-26 22:25:00
不好意思,怎么上贴啊?
3-divided aluminium pipe - 3分隔铝管(光缆的) (0) 投诉
P:2009-05-26 22:32:36
这样估计没有人会分析
mean error - 平均误差 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:58:58
请别人分析原因,还要金币?
salt bath curing - 盐浴硫化 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:02:27
不太容易分析。
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:27:37
好像无法设定金币数为0,请高手指导下!
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2009-05-27 14:27:10
直接贴出来就行了
好像是无法设定金币数为0    小于5都不行  好像
ASTM - American Standard of testing materials美国材料试验标准 (0) 投诉
P:2009-05-27 18:58:59
怎么直接贴啊?
AFC - amplitude frequency characteristics辐度频率特性 (0) 投诉
P:2009-05-28 00:59:48
分析问题也是进步啊!!也是要付出代价的嘛!!
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:06:35
好像直接贴,贴不上去啊
maximum service voltage - 最大工作电压 (0) 投诉
P:2009-05-30 18:36:41
本人看了一下你所发的击穿图片,经分析认为,此击穿属于导体有问题的情况较多,由于击穿孔型为园孔,一般为电击穿呢,如为杂质和汽泡击穿,其情况可能与此不同呢.检查一下你生产的导体的外表是否光滑? 如果采购纳米模具,可有效降低此种类型的击穿的.
以上分析仅供楼主参考!!
unravelling - 收线,绕线,卷绕 (0) 投诉
P:2009-05-31 15:48:58
直接将图发上来 大家参考
wire coater - 线材涂敷槽 (0) 投诉
P:2009-06-07 22:44:51
非常感谢fyc8。
digital capacitance measuring system - 数字式电容测量系统 (0) 投诉
64
