首页 > 国外线缆
[国外型号] 谁知道BV12平方的结构是怎么样的?是哪个国家有这样规格的
P:2009-05-26 16:37:28
two-high rolling mill - 双轧辊压延机,双辊轧机 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:28:05
非标结构很正常的,我们经常遇到。可以自行设计导体结构,满足标称截面就行
multispool reeler - 多盘收线机 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:29:40
7/1.48的就行
transition connector - 过渡接头 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:45:30
BV 线12平方在标准中是查不到的,属非标产品但能满足导体电阻就好了,但在印字方面就要注意了,可千万不要印CCC 和工厂代码,否则CCC发现了就要开严重不合格项或取消证书的可能。。
multi-step corona drum separator - 多级电晕法鼓式分离器,多级电晕法转鼓式分离器 (0) 投诉
P:2009-06-01 20:31:06
它属于非标产品,导体结构只要满足它的截面要求就行了。
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2009-06-05 14:59:04
导体按1+6结构,可按12=3.14*7*D/4,求出D即可
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2009-07-02 13:19:53
应该跟别的BV线一样吧,我们公司能生产这个,可以联系我,sunnyzhao2009@hotmail.com
polyolefine twine - 聚烯烃捻绳 (0) 投诉
P:2009-07-06 15:44:11
就是一个导体设计问题,其他没什么
hot-roll - 热轧 (0) 投诉
P:2009-07-11 12:24:33
日本的规格里面有
styroflex - 聚苯乙烯(商名) (0) 投诉
P:2009-08-18 12:50:12
BV应是国内的,面积不一样而以
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (0) 投诉
P:2011-07-13 12:36:45
应该是国内的
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2011-08-04 16:36:25
加我告诉你
mailbox - 邮箱 (0) 投诉
P:2011-08-05 11:21:30
i don't know
max.wire outlet size - 最大出线尺寸 (0) 投诉
P:2011-10-25 11:21:55
我们厂里面经常生产的是2.5 4 6 方的
single extruder - 单层挤出 (0) 投诉
P:2012-01-11 10:16:24
哪个日本标准有规定12平方线的导体电阻啊?
spare wire - 备用线,(通信电缆的)备用线芯 (0) 投诉
21
