首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请问70mm2的六类导体2274/0.2的结构如何束绞合理?
P:2009-05-26 14:31:44
单丝如何排列?
draw-in box - 电缆引入箱 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:40:58
70mm2的六类导体2274/0.2
什么意思
welder cable - 焊接机电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:47:35
问题详细一点啊
error detector - 误码探测器,误码检测器 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:50:03
2274/0.2表示2274根0.2mm的单丝组成70平方的导体,问题是如何排列这些单丝合理?
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:53:21
换句话话说就是复绞线的结构是怎样的?比如133/0.2表示成19/7/0.2表示7根0.2mm的丝束绞在一起,然后19个这样的单元绞合
electrocommunication - 电通信 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:57:53
可以这样,
37股绞合  17股是62根0.2
           还有20股是61根的呀
外径为12.5mnm
hezhi03052 奖励 20 金币,.1 声望,于 2009-5-29 16:04:09 原因:同一问题多次认真回答,可见你是真心帮助人。难能可贵
PCC - Precision Castparts Corp.精密铸件公司(美国) (0) 投诉
P:2009-05-26 14:58:28
1+6+12+18 这样排列呀
MMS - Material Management Systam材料管理系统 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:02:37
62根束线不好做,还有更好的办法吗?我觉得应该61股绞合的比较合理,就算不准根数
Pyrotenax cable - 一种矿物绝缘电缆(BICC公司商品名,具有高韧性、不燃性和耐高温等优良性能,用铜和氧化镁作隔离层> (0) 投诉
P:2009-05-26 15:06:51
换成数学题就是:2274=mx+ny,m+n=61,m、n、x、y为整数,解出这个不定方程就行了
[yyyfff 在 2009-5-26 15:10:59 编辑过]
integrated digital access - 综合数字存取,综合数字接入 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:37:46
61/0.2束绞,37份;然后1+6+12+18复绞。即可!
superimposing - 叠加,增设 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:47:50
总根数才2257,还差17根单丝呢
feedstock straightener - 线材矫直器,光纤矫直器 (0) 投诉
P:2009-05-26 20:08:34
为什么要这么大的截面,用37*61=2257根就已经很大了。
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:18:06
人家要求的
world-wide-web - 全球网 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:36:30
其实6楼的设计不错,我还是比较赞成的
optical isolator - 光隔离器 (0) 投诉
P:2009-05-27 10:52:40
直流电阻合格即可,不必一味的追求2274根。
LSOH - low smoke zero halogen低烟无卤 (0) 投诉
28
