首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 谁有关于退火电压与退火速度关系的资料啊
P:2009-05-26 14:01:08
谁有关于退火电压与退火速度关系的资料啊?跪求
cable type current transformer - 电缆型电流互感器 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:51:36
经验公式,供参考:退火电压U±10%= 9*SQRT(V)。SQRT指开根号,V线速度m/s
reinforcement tape spinner - 加固带绕包头 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:47:54
3楼说话好像是凭空想像,线径大,速度高,电流大,很正常阿。退火只管调电压,电流跟踪。
cable in pairs - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2009-05-27 11:34:46
要根据设备和线径来定
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
P:2009-05-31 18:01:02
二楼能不能具体说说
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2009-06-02 12:34:29
也就一个公式解释 电压=电流x电阻 线径不变线速度变快的时候 相当于在单位时间下退火更多的线 更多的线相当于更大的电阻值 接下来就看你要控制电流还是电压 我的一点拙见
color code - 色标,色码 (0) 投诉
P:2009-06-02 15:25:35
谢谢各位!这个“经验公式,供参考:退火电压U±10%= 9*SQRT(V)。SQRT指开根号,V线速度m/s”是怎么得来的啊?就是想知道这个推算过程
RF - radio frequency射频 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:59:12
铜导体通电后因自身电阻而发热的关系式为: Q1= (J) (1)
铜导体受热而温升的关系式为: Q2= (J) (2)
一般理论计算时忽略热损失时: Q1= Q2 (3)
铜导体的电阻: R=ρ20(1+△T)·L/S (Ω) (4)
铜导体加热的时间: t=L/v (s) (5)
退火电流: I=U/R (A) (6)
铜导体线材的截面积: S=πd2/4 (mm2) (7)
式中:v为线材运动速度(m/s);
T为温度(℃),△T=T1-T2;
t为时间(s);
L为加热段长度(m);
U为退火电压(V);
d为铜线直径(mm)
c为铜线的比热:0.1(cal/g·℃)
γ为铜线的比重:8.9 (g/cm3)
ρ20为铜线20℃时的电阻率:0.01754 (Ω·mm2/m)
α为铜线的电阻温度系数:0.004
将以上各式及参数代入(3)式并化简后有:
I=180d2 (A) (8)
再用ln(1+x)≈x来进一步简化,则ln ≈α△T
则有 I≈11.4d2· (9)
U≈0.255· (10)
根据前边论述知铜线的退火温度为550℃左右,而拉制完出线的温度可达100℃左右,到达退火装置接触轮时温度会有所下降,一般大概为60℃左右,而退火装置一般设计2到3个温度段进行加热,从60℃到220℃为预热段,在此温度段内铜线的氧化较慢,不需要气体保护;当温度加热再升至550℃左右为退火段,此时铜线氧化较快,必须加保护气体。
将(9)式和(10)式可按预热段(60℃到220℃)和退火段(220℃到550℃)简化如下:
预热段:I≈145 d2· (A) U≈4 (V)
退火段:I≈210 d2· (A) U≈7.4 (V)
而每一段的退火功率分别为每一段的退火电流和退火电压的积:N=UI/1000 (kW)
在退火装置设计好后,其铜线的预热段长度和退火段长度就为一定值,于是有退火电压U与 和退火电流I与d2 成一定的比例关系,这样在实际生产中就可以根据出线速度调节退火电压,根据出线直径调节退火电流。
optical line terminal multiplexer - 光线路终端复接器 (1) 投诉
P:2009-06-11 22:03:35
不好意思,由于公式没办法编辑,谁要这方面的资料可以和我联系,我发到你的邮箱里。
flat multicore cable - 多芯扁电缆 (0) 投诉
P:2009-06-14 09:15:14
我想要。liyanru831116@126.com
wire-end - 线头,线端 (0) 投诉
P:2009-06-16 14:26:37
8楼讲的好详细啊 能发给我学习下吗 yehguanhong@163.com
fluorescent-lighting cable - 荧光照明电缆 (0) 投诉
P:2009-06-16 20:12:50
能发过来分享一下吗 LYLMW.2009@163.COM
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2009-06-16 20:31:19
pyrometer - 高温计 (0) 投诉
P:2009-06-17 16:12:36
根据线速度调节退火电压是不错,但没有调节退火电流的。
cable coater - 电缆涂敷槽 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:59:25
8楼的,公式怎么总觉得有点问题~~
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
70
