首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T12706 08版增加了低烟无卤阻燃的有关规定,那么其他阻燃电缆呢?
P:2009-05-26 13:59:43
如果电缆是阻燃型的,但采用的材料不是低烟无卤的,那么就不能执行GB/T12706了吗?比如ZR-YJV电缆
[yyyfff 在 2009-5-26 14:03:32 编辑过]
taper-loaded cable - 端部负载渐渐变小的电缆,锥型负载电缆 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:57:41
完全可以执行12706标准的,12706标准中涉及阻燃系列的是按19666标准实施的,不过对于YJV阻燃的,其阻燃等级为ZA\ZB\ZC等,再也没ZR这种标识了呢
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:42:49
一般PVC的也就相当于ZC级别的。按你这么说所有阻燃电力电缆都可执行GB/T12706就行了,不必附加别的阻燃标准了。
automatic self-loading melter - 自动装料熔炉 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:44:39
哦,是挤包绝缘电力电缆。(纸绝缘另有标准)
information integrity - 信息完整性 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:49:30
所有PVC阻燃电力电缆应该说可以执行12706标准的.阻燃等级可以有ZA\ZB\ZC,不仅仅是ZC级呢
fully automatic spool changeover - 全自动换盘装置 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:53:52
但是标准中没规定阻燃PVC材料的有关性能,实际上ZR-PVC用的很多呢。比如招标文件要求提供ZC-YJV的执行标准,那么能写GB/T12706吗?我认为有些不妥。
TMN - Telecommunication Management Network电信管理网 (0) 投诉
P:2009-05-29 20:43:18
一般阻燃线可打两个标准GB/T12706和GB/T19666
pickling line - 酸洗生产线 (0) 投诉
P:2009-06-01 17:36:33
GB20286、GA306不是也发证了吗?不整合在一块倒霉的是企业,比如矿缆产品两个证书!
SSAC - steel supported aluminium conductor钢支承[钢芯]铝绞线 (0) 投诉
