首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 关于GB/T9330.1-2008的内衬层厚度规定问题
P:2009-05-26 13:55:13
GB/T9330.1-2008中6.5.3 表4内衬层厚度规定的大小符号明显写反了,国家标准怎么会出现如此低级错误呢?是不是标准审查没看出来?
coil tap - 线圈抽头 (0) 投诉
P:2009-05-26 14:12:34
大家发表意见呀
circular sector - 环状扇形线芯 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:45:46
这个问题我早就发现了,我们没有买这个标准,我还以为我的标准是经过别人编辑过的。这是个明显错误
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2009-05-26 15:50:31
哦,楼上发的我没注意。呵呵
fluids - 流体,流质;液 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:15:59
这个低级错误他们这些专家是不应该犯的!他们这叫做对工作的不负责!
palm - 夹具,线夹,接线柱;爪状物 (0) 投诉
P:2009-05-26 16:20:34
属于明显错误的,还有对于电压试验,也有错误的.
oil-base enamel - 油基漆,油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:08:49
对于电压试验的错误请楼上指出!
CWC - Canada Wire and Cable Ltd加拿大电线电缆有限公司 (0) 投诉
P:2009-05-26 17:22:17
我看了也没有发现问题,请6楼明示
braiding machine - 编织机 (0) 投诉
P:2009-05-27 15:08:16
GB/T 9330.2-2008表13中,4.2绝缘线芯电压试验是例行试验,而4.3成品电压试验却是抽样试验。6楼说的应该是这个。
forward error-correction - 向前纠错(编码) (0) 投诉
P:2010-05-05 16:48:50
还不只这些呢
single-core sheathed conductor - 有护套的单芯导线 (0) 投诉
P:2010-06-24 22:06:32
以前编标准的是从基层做起的,现在编标准的连电缆是啥样都不知道,所以有点差错是很正常的。
tilting reel - 倾斜式线盘<带斜面的> (0) 投诉
P:2010-06-27 09:31:58
强人!
flexible wire - 软线,花线,皮线 (0) 投诉
P:2010-07-11 04:08:01
GB/T9330.3铠装层试验方法也有问题,就连前言有家参与编写的公司名称都有错字
fiber coating system - 光纤涂覆系统 (0) 投诉
P:2010-08-09 07:58:55
新版的9330标准中错误太多,工艺文件都不知该怎么改了,烦死了。
transport network - 传递网 (0) 投诉
P:2011-11-03 10:58:23
呵呵,当初讲解的时候就说了,先试行吧。
message transmission - 信息传输 (0) 投诉
16
