[问题求助] 关于导体标称直称?
P:2007-01-17 14:27:34
YD/T840-1996中对HBYV-J 2X0.50,其中的0.50为导体标称直径。
标准6.2.1中规定应对导体标称直径应进行检验。
现在不明白,对导体标称直径为0.50mm的铜丝,其允许偏差到底为多少?也就是说,
铜丝直径在什么范围才算满足“标称直径为0.50mm”的要求。
traversing system - 排线装置 (0) 投诉
P:2007-01-18 09:57:44
YD/T322中对标称直径没有检测要求,而只对电阻有要求,那是否意味着标称直径0.5mm的电缆,
只要其电阻满足标准要求而不管线径为0.47或0.48均是合格的!?,
fiber core noncircularity - 纤芯不圆度 (0) 投诉
P:2007-01-29 19:55:20
有道理,导体规格也有公差的
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
P:2007-02-02 09:42:40
好象标准有规定吧
internal mixer - 密闭式混料机,密炼机 (0) 投诉
P:2007-08-06 08:24:00
实际直径±0.04
non-slip non-twist drawing machine - 非滑动式无扭绞拉线机 (0) 投诉
