首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] CPE的强度
P:2009-05-25 21:33:53
请问:CPE的抗张强度、抗撕强度一般能做到多高?采用白炭黑补强,白炭黑用量在多少最合适?
breakout box - 断路测试器(一种小型的检测装置,可接在多芯电缆上 来检测传输信号是否正常) (0) 投诉
P:2009-05-26 07:53:10
我们最高做到18N,伸长率480%
block converter - 成组变频器(有线电视) (0) 投诉
P:2009-05-26 08:18:08
主要取决于配方和含胶量
attenuation absorption peak - 衰减吸收峰 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:58:47
含胶量有多少?成本多少?
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
P:2009-05-26 13:32:05
含胶量41%
half-lapped - 搭接50%的 (0) 投诉
P:2009-05-26 15:36:52
白炭黑补强的配方,胶含量在35%左右,强度11MPa以上,伸长率450%左右,抗撕7.5N/mm以上。白炭黑30phr。
Hi-Fi - high-fidelity高保真度(的),高灵敏度(的) (0) 投诉
P:2009-05-26 17:01:42
CPE含胶量40%撕裂强度能达到11N/mm
National center for Productivity and Quality of Working Life - 全国生产率和工作生活质量中心 (0) 投诉
P:2009-07-04 14:47:22
我们CPE135B含胶率41%,抗张强度在10N/mm2上下徘徊,就是上不去。
宝化N550炭黑。
[billma 在 2009-7-4 15:36:33 编辑过]
static friction tester - 静态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2009-07-04 14:50:48
估计你所使用的炭黑质量补强有些问题了。
resonant feeder - 谐振馈线,谐振馈电线 (0) 投诉
P:2009-07-09 08:07:36
如果配方设计合理,
这个含胶量的抗张强度至少能做到14以上
白炭黑可以加到55份
但要充分考虑一下流动性的问题
选择适当牌号的CPE很重要
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (0) 投诉
P:2009-07-09 16:59:07
CPE的门尼粘度要达到80及以上时,强度就容易上去。
fuel consumption - 燃料消耗量 (0) 投诉
P:2009-07-09 20:07:32
什么色的的啊?黑色的抗撕14N/mm左右很好做啊,如有需要可以联系15054577666。
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2009-07-10 08:36:04
白炭黑不能加多了。多了会影响硫化的,最好不要超过8份
marker tape - 标志带(电缆线芯的)通常放置于被覆体之下,或电缆芯包带之下或上,将製造厂家名称或製造年份甚至电缆规格尺寸等,连续印在纸带或塑胶带上。 (0) 投诉
P:2009-07-10 12:48:07
大家幫忙分析下以看圖片中的不良原因
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2009-07-10 16:03:32
明天要看到线
凉山大学02电子
你的线表面形成压痕,主要是线材表面硬度不足.
配方要调整硬度和硫化充分,挤出冷却效果要提高.
conductor life cycle cost analysis - 导线寿命循环成本分析 (0) 投诉
17
