首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVVB 3芯芯线颜色问题
P:2009-05-25 18:10:13
我们新申请BVVB的3C认证,现在要求送样3×0.75mm2的样品,那我这三芯的颜色是按黄/绿色、浅蓝色、棕色或者是浅蓝色、黑色、棕色来做呢,还是任意三色呢?
[handymon 在 2009-5-25 18:19:07 编辑过]
whity - 白化 (0) 投诉
P:2009-05-25 18:18:30
这次送样按那两种组合送肯定是没问题,关键是客户不喜欢用这三种颜色,客户喜欢里边有一根红色,如果必须按那两种颜色组合来做以后的生产就麻烦了。我是这样理解JB 8734.1-1998对颜色的要求:BVVB线只要里边有一根黄/绿色,那另外就不能再有黄色或绿色;如果没有黄/绿色,那就可以用任意色,包括红色,而不必按那两种颜色组合来做。对芯线颜色有组合要求是针对软电缆和单芯电缆,而BVVB归属于固定安装B系列,不归属软电缆,也不是单芯电缆,所以不受颜色规定的限制。这样理解对不对呀?
[handymon 在 2009-5-26 9:41:09 编辑过]
paper - 纸 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:16:44
你按JB8734.1上规定色做就是了.
right-hand bearing - 右转轴承(排线螺杆用) (0) 投诉
P:2009-06-17 21:10:20
任意两色       只要不是白或黑      符合标准都合格           3C小意思
forced circulation - 强迫循环,强制循环 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:03:02
JB8734.1上规定的是优先选用色谱,按我的理解,完全可以用其它颜色代替
high-count fiber cable - 多芯数光缆,多纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:51:19
这个不是执行IEC标准的颜色可不参照这个规定,我咨询过了。
crop shears - 剪线器,切断头机 (0) 投诉
P:2009-07-07 15:29:38
8734.1中怎么选颜色的。
tesla - 泰斯拉(磁通密度单位) (0) 投诉
P:2009-07-07 18:38:31
按照:
              黄/绿、浅蓝、棕
或者:浅蓝、棕、黑
送样一定要按照标准要求。
label - 标签,铭牌,商标 (0) 投诉
P:2009-07-07 20:18:54
送样一定要按照标准去做,省的给自己找麻烦!
黄/绿、浅蓝、棕
或者:浅蓝、棕、黑
 这两种 单位的哪儿种料 质量更好 就做那种呗!
balanced bridge - 平衡电桥 (0) 投诉
P:2009-07-27 10:21:45
米苏:
黄/绿、浅蓝、棕
或者:浅蓝、棕、黑
同意,避免不必要的麻烦
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (0) 投诉
P:2009-07-27 11:55:06
那些组合叫优先选用,言下之意就是可以不用。
Pohenkra - 立式转针钻石模抛光机(最适用于断面抛光,旋转针带有钻石粉末) (0) 投诉
P:2009-07-28 08:44:24
学习了
optical fiber communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2009-08-01 15:36:11
按标准做,就没问题了
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 21:44:40
学了
acid value - 酸值 (0) 投诉
P:2009-08-08 18:12:51
BVVB有三芯的吗?
gigging - 起毛 (0) 投诉
16
