首页 > 电气装备用线缆
[控制电缆] 控制电缆为什么不用铝做导体?
P:2009-05-25 17:49:56
控制电缆明确固定导体为退火铜丝,镀锡或不镀锡。对于用硬导体的控制电缆我想问一下为什么没有用铝做导体的?用铝做导体有什么缺陷吗?
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 19:53:48
可能因为导体大多是单根结构,用铝导体不保险,容易断。
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:45:09
还有就是铝导体并不比铜导体便宜多少,因为导体价格占电缆的比例不是很大,从成本上看没必要采用铝芯
coppering plant - 镀铜设备 (0) 投诉
P:2009-05-26 08:55:19
同意楼上的说法
hard-wired chute - 硬连线电路 (0) 投诉
P:2009-05-26 09:09:41
今天的铜价是37000左右,铝价是12850左右,就是说用同样的钱买的铜和铝拉制的导体的长度比例是1:9.4,这可是差多了!价格应该不是主要因素
limiting oxygen index - 极限氧指数LOI (0) 投诉
P:2009-05-26 10:24:23
楼上计算过没有?假定电缆2元/米,其中铜占多少?
Polyethylenterephthalat - 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2009-05-26 12:05:29
应该主要还是跟导体强度有关系  再说控制电缆一般截面较小 单根的多 且在使用过程中 还有可能产生移动  , 不象电力电缆一样,如果地埋或在电缆沟里的话,是不移动,   而控制电缆使用过程中就不好说了  情况也就比较多了
AIEEE - American Institute of Electrical and Electronic Engineers美国电气及电子工程师协会 (0) 投诉
P:2009-05-26 12:20:44
控缆也有很多固定敷设的,我说的是除了2楼的原因外补充的内容。当然还有电性能问题,同等截面的铜铝性能差别很大,若采用大一些的铝导体代替铜理论上没什么不可以,只是外径也会增大,不利于敷设,尤其是控制柜里空间一般很小。
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2009-05-26 16:10:57
按照楼上各位的意思可不可以这样说:对于固定敷设的电缆可以用铝,移动的就不能!9330明确规定了都是用退火铜的,到底是什么原因呢?
embedded control channel - 嵌入控制通路 (0) 投诉
P:2009-05-27 07:58:18
重要线路,敷设规程里面全部要求用铜导体电缆,铝导体电缆的安全性不行
lime box - 白垩粉盒 (0) 投诉
P:2009-05-27 08:22:32
铝导体电缆的安全性不行什么依据?
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:44:02
因为熔点安全问题~~
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2009-05-27 13:17:32
妖妖:
因为熔点安全问题~~
哪一种电缆的运行温度能够达到铝的熔点?
tracer color - 标志色,线芯标志色,标记颜色 (0) 投诉
P:2009-05-27 16:22:14
铝线导体电阻达不到9330要求
metal spraying equipment - 金属喷镀设备 (0) 投诉
P:2009-05-27 17:37:16
要是说电阻就应该达到3956的规定,怎么达到9330电阻?9330引用的是3956
International Wire association - 国际线材协会 (0) 投诉
19
