首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 求成缆的成缆系数和有关计算方法
P:2007-01-17 10:50:25
各位大哥,大姐,我是新人,求成缆的成缆系数和有关计算方法,请帮帮
fault localizer - 故障探测器 (0) 投诉
P:2007-01-17 13:16:44
我有是有,但是感觉不太准.老是差0.2-0.4.他们说这个要靠经验来判定.
芯数开根号*绝缘外径*1.35—1.5,你可以看看
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
P:2007-01-17 16:11:56
成缆系数与绞线的绞入系数是一样的,与缆芯的直径和节距有关,
计算公式为: K=1+1/2(π/h)2
K--绞入系数或成缆系数
h--节径比(节距和直径的比值)
下面是我用电子表格计算的不同节径比对应的成缆系数,供参考。
mKmK
91.06086231.0093
101.0493241.0086
111.04074251.0079
121.03423261.0073
131.02917271.0068
141.02515281.0063
151.02191291.0059
161.01926301.0055
171.01706311.0051
181.01522321.0048
191.01366341.0043
201.01232351.004
211.01118401.0031
221.01019451.0024
CV-line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2007-01-18 09:39:45
上面的楼主,我怎么看不懂上面的公式啊请您看到后,能不能写清楚点 K=1+1/2(π/h)2,
我想请教一下,这个公式怎么算,能具体一些吗
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2007-01-20 15:54:26
电缆手册上有,不过节径比是理论节径比,可别弄错了!
taut - (绳子)拉紧的, 整洁的, 紧张的 (0) 投诉
P:2007-01-29 21:29:04
??  到底怎么算
car - 小车 (0) 投诉
P:2007-02-03 16:31:38
看不懂啊,能不能具体介绍一下啊
TCA - Tele-Communication Association电讯协会<美> (0) 投诉
P:2007-02-03 17:48:58
绞线工艺学和成缆工艺学上有
super tension cable - 超高压电缆(工作电压在220kV以上) (0) 投诉
P:2007-02-06 09:55:25
brucelau:
请问大家,是用实际节径比,还是理论的,算消耗的时候用哪个??
你仔细看电缆手册,那可是理论节径比,如果用成实际的,那误差大去了!
Chitin - 契廷(日本尼龙契卡公司生产的一种高性能纤维商品名) (0) 投诉
P:2007-02-07 11:48:52
所以说理论的不好用,大家有没有实际的经验公式啊?比较准一点的
subject index - 主题索引 (0) 投诉
P:2007-03-20 10:01:49
都是高手呵...
screw speed - 螺杆转速 (0) 投诉
P:2007-04-17 00:27:35
太深了不明白,不过还是顶
OFT - optical fiber taper光纤维 (0) 投诉
P:2007-04-17 14:31:43
看的不是很清楚,不知能否可以讲解的细一点
seismic cable - 地震探测电缆 (0) 投诉
P:2007-05-15 14:33:57
走过,顶一下
machining precision - 加工精度 (0) 投诉
P:2007-05-21 11:49:37
比较准的经验公式有吗?
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
27
